Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Vattenläckage NG9-3
  1. #21
    dec 2012
    Re: Vattenläckage 9-3 SS -05
    Update: Vattenavvisaren hjälpte inte men kollade sedan tätningen runt hållaren till kupéfiltret och den var helkass. Gjorde rent och la ny tätning med marinsilikon, vill jag minnas, det var ett tag sen nu Det blev i alla fall tätt!
    9-3 Aero SS -05
  2. #22
    jul 2016
    Samma för mig. Är säkert någon fler som fått detta "problem" att det blir blött under mattan inne i bilen. Träningslisten bakom kupéfilterhållaren som var dålig. Bytte den á 60:- (på Saab) och bilen läcker inte in vatten längre. Lätt fixat men jag höll på att få gråa hår innan det upptäcktes var vattnet tog sig in.
    Behövde torka ur bilen med en luftavfuktare för att få bort allt vatten.
  3. #23
    jul 2019
    Täta mot vindruta efter byte av kupéfilter NG9-3
    När jag bytte kupéfilter och lyfte upp plastdetaljen ovanför filtret så bröts tätningen mellan plasten och vindrutan. Sökte lite snabbt och fick då veta att man absolut inte skulle använda silikon utan istället rutlim. Men det är väl om man ska fästa rutan mot karossen? Finns "Vindrutetätning" på Biltema, det kanske funkar?
  4. #24
    feb 2006
    Torpshammar
    Varför ska du täta där? Det som sitter där är möjligen för att hålla fast plasten eller nåt. Finns inget krav på täthet där för hela diket är ju dränerat i sig.
  5. #25
    jul 2019
    Hmm, jag tänkte bara att den skulle vara det då resterande bit mot förarsidan är tätad. Tyckte det stod något i WIS om water seal också men har inte WIS framför mig nu. Men det var lite trixigt att lyfta upp plasten och byta filtret med tätningen där, så det kanske är gjort i efterhand av någon bara.
  6. #26
    aug 2009
    Vattenavledare som det kallas i WIS är ett extra plastlock under det översta locket som tydligen bara vissa bilar har. Någon tätmassa har jag aldrig sett där på någon av Saabarna jag har haft.
  7. #27
    Steg 4 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Jag har oxo sett det där extra plastlocket. Fast enl EPC skall det finnas på alla bilar. "Avvisare" med artnr 12765989 handlas för typ 200kr "där Saab-delar finns"
    Orio visar delen som nr 6 i denna bild ur EPC på sin USA-iska hemsida
    (varför forumet inte tillåter att man tar exakt samma bild och lägger in själv när Orio uppenbarligen tillåter publiceringen förstår jag inte) https://www.thesaabsite.com/img/saab_epc/98467854.png
    Bild på delen från thesaabsite
  8. #28
    feb 2020
    Vattenläckage på passagerargolv, NG9-3 2005
    Hej. Har lagt märke till att det läcker in vatten på passagerargolvet fram. Har testat att hälla vatten på vindrutan och då ser jag att det kommer in vatten från den här vita saken, som jag inte vet vad det är, eller i området runt om. någon som vet hur jag kan lösa detta problem?
    mvh
  9. #29
    Det är inte fullt med skräp i dränerinshålet framför kupefiltret? Har bilen vattenskyddet över kupefiltret?
  10. #30
    feb 2020
    Ska kolla!
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-19 klockan 14:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  11. #31
    Annonsmoderator flasets avatar
    Det kommer med stor sannolikhet in genom friskluftsintaget och via kupéfläkten, har/hade samma problem med min.
    Köpte "extraskyddet" och satte dit, blev bättre.
    // Andreas
  12. #32
    feb 2020
    Vart fick du tag på en sådan?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-03-19 klockan 15:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  13. #33
    Söker man som man skall så finns mycket information, några av dessa trådar sammanfogade och du finner kanske värdefull information ovan om du läser tråden från början.
    Finns även en TSB som kanske är relevant?
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Det finns en servicebulletin/technical advice daterad februari 2007 (TA855-0706) som gäller bristande applicering av fogmassa på höger in- och utsida framme vid torpedväggen.
    Skall vara uppe vid gångjärnet till huven. Man kan ju tycka att 9-3X som kom många år senare inte borde ha problemet men det kan vara värt att kolla.
    Denna ?
  1. Vattenläckage reservhjulsutrymme 9-5 -08
    Av Bowman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-11-07, 11:11
  2. Vattenläckage 9-5 kombi -02
    Av andreas92 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-27, 23:25
  3. Vattenläckage - OG9-3 2.0T
    Av Jens.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 21:46
  4. vattenläckage under bilen.
    Av _sandra i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 21:54
