Min saab 9-3 aero 06 visade kontrollera oljenivå när jag körde. jag kollade och där va kanske lite för lite olja, kan jag bar fylla på lite då eller. nåt man borde tänka på.
tacksam för svar.
tacksam för svar.
1. Fyll på olja till rätt nivå på stickan.
2. Kontrollera nivån ofta om du misstänker läckage/förbrukning.
3. Tänk på att skriva en tydlig trådrubrik nästa gång: Förutom att du då uppfyller forumreglerna och att jag eller någon annan behöver korrigera den har du också lättare att få svar på dina frågor.
tack för tipset! en fråga till.
funkar denna oljan bra Q8 Formula G Long Life 5W-30?
Ja den oljan passar bra då den uppfyllerUrsprungligen postat av RoOp86
GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025 Kvalitetsnivå
ok! då funkar väl statoils LazerWay G 5W-30 lika bra.
Står det GM-LL-A-025 på flaskan är det Ok.Ursprungligen postat av RoOp86
Hur gick det med oljeproblemet?
Tänk också på att det är en känd "bugg" i systemet att just V6an gillar att rapportera låg oljenivå i onödan, gärna när bilen gått riktigt varm.
Det hade ju inte gjort något att det var 6 år sedan. Om det inte samtidigt varit så att användaren inte varit här sedan 2010. Då är chanserna att få ett svar därifrån ganska små...
Då var det nog så i mitt fall oxå när min V6 varnade för låg oljenivå (varm motor). Hade kört ca 30 mil i sträck & när jag stannade och kollade nivån så var den ok på stickan.
