Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Akut hjälp!! Hittar inte hålet!! og9-3
    Behöver hjälp snabbt!
    Håller på att koppla in slutsteg i bilen men hittar inte hålet som jag ska dra strömkabel genom. Har plockat bort kåpan som sitter under ratten men hittar inget ändå.
    Tacksam för svar snabbt!
    Anders
    Saab 9-3 -98
    Vettet (Helsingborg)
    Jag använde mig av en genomföring som satt övanför pedalstället. Fick dock plocka bort ganska mycket innan jag kom åt det... kablen kom igenom bakom elcentralen i motorrummet...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    tack för det, får fortsätta leta...
    Saab 9-3 -98
    Bro
    Lättast är det om du tar bort handsfacket och drar kabeln genom gummigenomföringen som finns där. Jag brukar ta en kniv och göra ett kryss i gummijocken ifrån motorutrymmets sida sett och sen mata på med strömkabeln och då kommer den in i uppe till höger bakom handsfacket. Minst tid och ansträngning att göra på det viset.
    Jepp, samma här som Jens.
    Fick in en "2 Gauge-kabel" vilket motsvarar >33m2 kabel utan att skära upp gummigenomföringen. Hemligheten var att jag tog bort innerledaren och gjorde ett hål i ytterhöljet och trädde genom en starkare tråd som sen fästes med en virknål i andra ändan.
    Sen igenom med nålen genom gummigenomföringen med massor av vaselin och sen dra som attan..vips så kom kabeln "som en död häst".
    Alltså, öppna huven, torpedväggen på passagerarsidan uppe i hörnet -där ser du den.
    / Skåne Jonta
    Järfälla, Sthlm
    Fick igenom en 33m2 kabel, kupevärmar kabeln samt tryckslang genom den genomföringen utan att göra några mer håll i den.. använde en vanlig draglina.
    Hur än överlägset lättaste vägen genom torpedvägen..
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
  1. var hittar jag hålet,kabeldragning
    Av Diana i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-29, 19:24
  2. [LÖST] Lämpligt ET på större fälgar OG9-5
    Av Danjell i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 19:08
  3. Hjälp. Jag hittar inte bilen/länken
    Av humanizer i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 21:55
  4. Akut hjälp, T8 går inte på alla burkar!
    Av stenling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-09, 23:21
