Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Samma anslutning bränsleslang/tankarmatur alla år? 9000
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Har dragit sönder den anslutningsnippeln som sitter på bränslereturen. Den som går ner i tankarmaturen. Kan jag ta en sådan från en -91 till min -96?
    Olika art.nr i epc, men det beror bl.a. på att slangarna är olika långa.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Steg 2 tacts avatar
    _tror_ det ska va samma.. om det är "plastböjjen" du menar...
    Alafors, GBG
    aa, plastböjen i änden på slangen..
    Tack för ditt svar!
    Är det någon som är säker på hur det ligger till?
    Steg 2 tacts avatar
    jag tog en sådan från en -88 el -89 till min -92 (förra bilen) ganska vanligt att dom går av när man är där och pillar..
    maj 2004
    vet ej om den passar men det är ett helvete att få in den nya har också lyckats bryta av den en gång.
    plastböjen det är väl en backventil ??
    Sunshine
    Steg 2 tacts avatar
    Citat Ursprungligen postat av Warguardian
    jao det är en backventil.. smart... du är en stjärna warguardian
    Alafors, GBG
    Var och hämtade från en -91 idag. Har testat den i en armatur från en 900-97, som såg identisk ut med min 9000. Så det verkar passa. Dock lär det bli ett helvete att klämma på den på slangen...
    Exceptionell mappning
    Kostar inte mycket att köpa på Saab, låna gärna deras verktyg oxå
    Tranås
    Ja,köper man en ny på saab så är det ett helvete att få på slangen utan hjälpverktyg.
    MVH lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Lerne
    MVH lerne
    hur ser dom ut?
    Alafors, GBG
    Asså? Kollade bara EPC, o där satt ju skiten ihop med hela slangen o kosta 800 pix...
    Hur ser ett sådant verktyg ut?
    Det går utan verktyget, men det underlättar.
    Åk till Saab och köp till armaturen bara (((=
    Alafors, GBG
    Verktyg till armaturen? Du talar i gåtor Roger...
    GBG
    Har också dragit av den,köpte en på skroten för 5 spänn,dock var det ett helvete att få på nippeln på slangen så jag tog vanlig bensinslang och skarvade med och satte slangklämmor.
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    MVH lerne
    hur ser dom ut?
    Antar att de är en tångliknande sak som man håller fast plastslangen med sen knackar man in nippeln i slangen. Vi har en sån på jobbet..
    maj 2005
    Sundsvall
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Fredde_H
    Funkade det?? blev det tätt??
    jan 2008
    Sundsvall men bor i Umeå
    Re: Samma anslutning bränsleslang/tankarmatur alla år? 9000
    Har kört med det i dryga året nu och har inte märkt av en tillstymmelse till läckage.
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    OG 9-3 2,0t 5d -01(under renovering)
    OG 9-5 2,3t 5d -03(snuthäcken)
    feb 2007
    Citat Ursprungligen postat av Quicken
    Jag gjorde likadant. Funkar perfa.
    9000 Aero -96
    Östersund
    Blir väl lättare att trä på slangen om man värmer den lite lagom med något lämpligt, typ varmvatten, hårtork eller varmluftspistol.
    feb 2007
    Dock är det kanske inte så lockande att brassa på med en varmluftspistol när man i princip sitter på bensintanken...
    9000 Aero -96
  1. Samma takluckor på alla 9000?
    Av Filbrun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-10, 14:29
  2. Samma bromsar på alla 9000?
    Av herrsiba i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 13:47
  3. Samma kabelhärva i alla 9000 94-98?
    Av ekstrom1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-25, 21:14
  4. Samma fläktmotor på alla 9000 med ACC?
    Av weeeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 20:29
  5. Är det samma bromsok bak på alla 9000 85-98 ?
    Av RonnyO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-18, 13:48
