Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bluddrande gång och oljeläckage
    jun 2003
    Jag har ett problem med min 900 SET-96
    Bilen bluddrar vid fullt laddtryck, detta uppkom när jag var på en längre resa med full packning och 4 fullvuxna i bilen.
    Den har haft tendenser till det förut men nu är det hela tiden när man stämplar fullt.
    Jag såg att min öppna dump har sprutat ut lite olja, är turbon kass?
    Turbon viner inget och får upp laddtrycket tills bilen bluddrar då ställer apc´n ner det. den går klockrent på glt, dock är tryckdosen till wastegaten slut och läcker, så glt ligger på 0.35 bar och sjunker till 0.2.
    Jag har bytt Di, stift, AV, Avgassystem nyligen.
    Är det nån som kan vetas vad problemet ligger?
    Jag kan väl tänka att iom att det är Av´n sprutar ut olja så kommer det in i cylindrarna också= bilen går skit
    men vart kan oljan komma ifrån?
    Mvh Daniel
    99 Turbo CC - 78
    Packningarna i turbon håller nog på att ge upp.
    Det är enda stället de kan komma in olja i motorn om det inte är vevhus ventilationen men jag tror nog mer på turbon.
    Körde denna innan!
    jun 2003
    men borde den inte blåryka då?
    det ryker inget om den...
    99 Turbo CC - 78
    Har det sprutat olja ur din öppna dump så kan det inte vara annat än VV eller turbon och det är troligen en så liten mängd att det inte märks.
    Men kolla turbon först och då i alla rör så ska du nog se om det är turbon vilket är mitt tips.
    Körde denna innan!
    jun 2003
    Jag har sett att en slang mellan ventilkåpan och röret till vevhusventilationen var vikt så det garanterat inte blev nått flöde i den, kan det vara det som var felet?
    99 Turbo CC - 78
    Kan vara.
    Kolla alla slangar och rengör alla rör och så och sen kolla om det kommer olja.
    Gör det de så är det nog tyvärr turbon.
    Körde denna innan!
    jun 2003
    tack för svaren fredrik!
    99 Turbo CC - 78
  1. Bluddrande start!?
    Av cato i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 19:09
  2. bluddrande 9000
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 15:44
  3. Bluddrande Saab 9000
    Av taipen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 17:41
  4. bluddrande 9000 t16 87'a
    Av lutte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-20, 23:51
  5. Bluddrande o sen 3 burk??
    Av Saab_chic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 23:36
