Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Startproblem OG9-5 2,3t Biopower -01
    feb 2009
    Hudiksvall
    Hej imorse när jag skulle till jobbet så vägrade bilen starta. startmotorn gick men aldrig att motorn hoppade igång, det var precis som om den inte fick soppa. kan det vara soppapumpen?
    Nån som haft liknande prob. och löst det?
    MVH/
    Johan
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: saab 9-5 2.3t biopower -01 startar inte!
    Jag har råkat ut för liknande symptom med min gamla -98 (Biopower) när jag hade mina röda originalspridare, att de stod och läckte efter att jag stängt av bilen och surat igen motorn med bränsle.
    Körde runt motorn med startmotorn med gaspedalen i botten (flood mode), ca. 10sek. Därefter gick det att starta igen.
    Ps. Det är mycket ovanligt att man råkar ut för ovanstående.
    I ditt fall är bränslepumpen en bra kandidat att börja felsöka.
    feb 2009
    Hudiksvall
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    på vilket enkelt sätt kan man göra det? är också lite osäker på vart den sitter!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av johansoderstrom
    Lyft på sätet baktill så ser du en rund platta mitt under. Där under sitter pumpen. Vrid på tändningen och lyssna ifall den låter. Gör den det så lossa returen, peta ner den i en flaska eller liknande starta motorn och se hur mkt den flödar på. Du bör få dryga 8dl på 30 sekunder.
    Min projekttråd på STCS
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Vevaxelgivaren? Rör sig varvräknaren?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    feb 2009
    Hudiksvall
    på vilket enkelt sätt kan man göra det? är också lite osäker på vart den sitter![/quote]
    Lyft på sätet baktill så ser du en rund platta mitt under. Där under sitter pumpen. Vrid på tändningen och lyssna ifall den låter. Gör den det så lossa returen, peta ner den i en flaska eller liknande starta motorn och se hur mkt den flödar på. Du bör få dryga 8dl på 30 sekunder.[/quote]
    Jag tyckte inte att den lät något, ska det låta mycket? kan man komma åt den uppifrån via plattan?
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Den rörde sig lite, ja. hur många varv ska den gå upp till?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Den bör surra så du hör. Lyft på plattan som sitter över så hör du garanterat om den låter eller inte, gör den det inte så är det pumpen alternativt säkringen till pumpen (säkring nummer 19 om jag inte minns helt fel) som är trasig. Och ja, du kommer åt pumpen därifrån om den måste bytas.
    feb 2009
    Hudiksvall
    Jag lyfte på plattan och lyssnade och det lät inte ett dugg. säkringen är hel.
    det blir att köpa en ny pump! får se om jag hinner idag.
    feb 2009
    Hudiksvall
    nu är det lagat. det var bränslepumpen som hade gått. köpte en ny på biltema för 400kr och en slangbit. tor en stor pollygrip för att lossa ringmuttern och sedan var det enkelt! tack för hjälpen!
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    Av chleide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-03-10, 14:59
  2. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2018-12-04, 14:06
