Har 2st toppar med nr 911535. Enligt EPC ska dem vara till 9000 2.3 och 900 2.1. Men jag tycker dem ser ut som vanliga 2.0 toppar i kanalerna. Har ingen lös 2.0 topp att jämföra med för tillfället men, hur ser jag skillnad på 2.0 och 2.3?
/Mikael #3277
2,3 långtopp har en "extra" vattenanslutning i kortsidan (svänghjulssidan) jämfört med 2,0 lång om jag inte minns helt fel...
Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
Det är bättre flöde i 2,3 toppen jämfört med 2,0.
om man ser detta genom att kolla på kanalerna vet jag inte men det är en 30% ökning jämfört med 2,0.
Detta är då på långmotorn när kortmotorn har samma topp till 2,0 och 2,3.
2,3 toppen har inga strypningar i insugningskanalen som 2,0an har på varannan.
2,3an har även större förbränningsrum som nästan är helt kupolformat.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Hur vet man om man har kort eller långmotor? Har en 9000 Di/APC-89
Kortmotorn kom -94.
Ett enkelt sätt är att kolla på motorn så ser man att toppen är längre än blocket och att toppen blir kortare så den kan anslutas mot blocket utan några "överhäng"!
Ok, då vet jag, tackar!
/Mikael #3277
Kan man porta en 2,0-topp till samma flöde som en 2,3-topp?
Eller skiljer det sig i gjutningen så att man stöter på en vattenkanal eller nått sånt om man börjar porta?
/Andreas
M135i xDrive
9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
900i -87 - Saknad
Det går att porta, men avgaskanalen skiljer också mellan 2,3 o 2,0.Ursprungligen postat av Andreas O
Förbränningsrummet ser annorlunda ut och är 2cc större. På 2,3an.
9-5 Aero -02
fast finns det inte b202 toppar med symetriska insugskanaler, dvs utan strypningar i varannan?Ursprungligen postat av 900 Power
M.V.H.
jodå, det finns det, så var det på min 9k -85'a, på dom så sitter strypningen i kamaxeln istället.
Långtoppar 2.0 och 2.3:, hur ser jag skillnad på 2.0 och 2.3?
http://www.badanka.com/upload/uploaded/20o23.jpg
/ TD04
CH43J6 m.m.
