Har en 9-3 ss -08:a som ja skulle vilja koppla in 6x9:or i hatthyllan. Har Premium 150 så har ett orginal slutsteg där bak. någon som vet om man kan koppla in sig på det eller man måste dra kablar från stereon osv?
Tack på förhand!
Anders.
Tack på förhand!
Anders.
Saab 9-3 SS Vector active -08
http://www.garaget.org/?car=144553
Har samma funderingar på min , jag vill ha lågnivå ut till en baslåda och möjligtvis så att steget kan driva högtalarna i bakdörrarna också.
Pratat både med Backes och med BRL och brl skulle använt sig av en högnivå till lågnivå adapter och backes skulle löda in sig direkt på lågnivån.
Fick inte några svar vilka kablar som var berörda men jag funderar på att lämna in den och låta backes fixa lågnivåkablarna.
Mercedes SL500 R230 -02
Söker samma guide/hjälp men det verkar inte finnas många som kan detta på en SS 9-3 -08 -09.
Jag pratade med MDS här i V-ås och han visste var man tar ut högnivåsignalen
och sätter in omvandlaren till lågnivå.
Affären verkar vara nere så jag kan inte gå in och fråga igen
Han sa något om att det redan står på slutsteget var man tar ut detta, men det står bara förkortningar och jag vill inte bara skala och testa o sabba massa i onödan, men det är signalen till dörrhögtalarna som går från slutsteget där bak man skall koppla in sig på (tyckte jag att han sa).
Någon som vet/kan detta?? vore alla tiders med hjälp här (OBS kom inte med den gamla Premium 150.. det är inte samma)
[quote="unob"]Söker samma guide/hjälp men det verkar inte finnas många som kan detta på en SS 9-3 -08 -09.
lågnivå.
Jag har tagit ut lågnivå i min SC -07 vid steget som sitter till vänster i bagaget.
Har lött in mig på kablarna till RLIN -/+ och RRIN -/+ med en vanlig RCA kabel till steget., remote ström får du från AMPB.
Saab 9-5 SC 2,0t Biopower -07
http://www.garaget.org/?car=225826
Ursprungligen postat av Nils_
Tack!
Funkar det bra?
[quote=Turbo_Danne]
Tack!
Funkar det bra?[/quote:1vw21aph]
Det funkar kanon har gjort likadant i brorsans SS -08 funkar lika bra där också
Tack för tipset!
Blir väll att plocka fram lödkolven
/Anders
TusenTack
Äntligen kan man uppta/slutföra 3 månaders montering.
Jag har nyss köpt en 9-3a sportsedan 04a
Hur får jag tryck i hatthyllan? Har ett pat 6x9or där nu men inget slutsteg för tillfället. Finns det lågnivå och ström att plocka från säkringsdosan i bagaget? Har sett att det finns lite kablar där som verkar intressanta men vet inte vilken jag ska ta!?
Daniel
Jag följde denna guide, blev ett grymt lyft för ljudet: http://members.iinet.net.au/~mmo/Docs/A ... lifier.docUrsprungligen postat av Hildorz
