Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur får jag bort innanmätet i bagageluckan?
    jun 2008
    Skåneland
    Jag ska riva ner inredningen i bagageluckan på en 9-5 kombi.
    Har lossat innerhandtaget och de här "plupparna" så skiten hänger rätt bra i nederkant. Men hur får jag ner det?
    Har dragit neråt, men något tar emot, i överkant då.
    Vad har jag missat? Vill inte hänga sönder sakerna
    Jävligt snabb hjälp uppskattas med ett fång rosor.
    Edit: Säg inte att man ska pilla upp de där gula clipsen...hur fan kommer jag isåfall åt dessa? Helt omöjligt.
    Edit2: Jag vill alltså ha bort själv tyginredningen, inte det där som håller torkarmotorn, men jag är kanske tvungen att ta bort även detta?(Och då måste ju dessa gula clips bort, vilket är omöjligt...)
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Re: Hur får jag bort innanmätet i bagageluckan?
    Du måste ta bort listerna runt bakrutan oxå, annars får du nog inte ner den. Den långa och dem på sidan.
    Citat Ursprungligen postat av Falcy
    jan 2006
    Gävle
    Du måste ta bort plastskyddet i bakrutans nederkant.jag har för mig att man lirkar lite uppåt/utåt så släpper den.Listerna på bakrutans sidor kan hänga kvar.Jag fick rikya till clipsen lite innan jag tryckte dit plastskyddet igen men jag har för mig att det inte var så svårt.Passa på att rensa spolarvätske röret som går upp till munstycket när du ändå har den borta,det brukar slagga igen. Lycka till!
    9-5 SC 2,3T SE Aut.-99
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av micke.a
    Det där plastskyddet, som sitter i nederkant framför torkarmotorn, är ju helt omöjligt att få bort. Jag har iofs inte hängt och tagit i allt jag kan, men ska man behöva göra det? Tycker det knakar och låter rätt illa när man börjar dra lite...
    Dessa gula clips (3st?) som sitter på insidan ska man inte bry sig om förrän det är dags att montera igen alltså?
    Uppåt/utåt så släpper den, det låter så enkelt
    Det är faktiskt en av anledningarna till att jag ska plocka ner det. Då det inte kommer någon spolarvätska bak, motorn går osv.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    apr 2006
    Gävle
    Jag har precis haft av min för att byta backventil till spolningen, var faktiskt inga problem alls.
    Bort med clipsen i nederkant av luckan, ta bort plastlisterna omkring bakrutan, Ta ur skruvarna runt "handtaget" och lirka/ryck loss den i ovankant. Sitter med metallklips upptill.
    Detta var i alla fall så som jag gjorde på min 00a och det gick efteråt att montera tillbaka allting utan något trasigt
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    jan 2006
    Gävle
    Tjena Falcy!Jo jag förstår att det låter enklare än det är när man står där och ska göra det. Nu var det visserligen ett tag sen jag gjorde det , men jag vet att jag satte mig i öppningen och drog ner luckan så jag hade den framför mig (det kanske du ochså har gjort?) och som jag skrev lirkade och bände lite så lossnade den . Jag kommer inte ihåg om det small till när den släppte från clipsen, men det är mycket möjligt, jag kommer ialla fall ihåg att jag först inte visste hur jag skulle göra när jag tagit bort handtaget o.s.v. Plastskyddet sitter nog ganska hårt fast om ingen har tagit bort det förut, så du får nog ta i lite. Ett tips är ochså att kolla att lamporna på insidan luckan sitter ordenligt innan man skruvar fast klädseln , det gjorde inte jag så den ena ramlade ur hållaren efter ett tag . lite tråkigt.Lycka till ialla fall du kommer att fixa det där lätt.
    jun 2008
    Skåneland
    Tack Micke och alla andra(särskilt Brainy för Pm kontakten).
    Jag har fått ner skiten och gjort vad jag skulle samt återmonterat allt.
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    apr 2006
    Gävle
    Najs, vad var fel på spolningen?
  1. Lås problem på bagageluckan 9-3ss -03
    Av weelow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 23:19
  2. Låst in nyckeln i bagageluckan!
    Av Foued25 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 16:29
  3. Bagageluckan på min 9000
    Av Lars.S i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-07, 18:53
