Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med väldigt högt vavtal
    Hej.
    har fått ett problem som jag inte har varit med om förut. Var ute och åkte och helt plötsligt så började bilen varva av sig själv... Stängde av bilen men direkt när jag startade bilen igen så varvade bilen upp till max. har ingen aning om vad det kan vara har titta på gasvajern men såg inget som verkade vara fel.
    Är det någon som vet vad man kan göra?
    Bilen: Saab 9000cse 2,0t års modell 98
    MVH Micke
    Skene, Västragötaland
    Re: Problem med väldigt högt vavtal
    Låter som om spjället kärvat fast... bara att lyfta på locket och se hur det ser ut i spjällhuset. kan ju också vara så att gasvajern kärvar också.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    sep 2007
    Det sitter en vacumstyrings mekanisme til høyre for gassspjeldet som det går et par vacum slanger inn på. Når skruen som holder denne mekanismen på plass hadde løsnet så oppførte bilen min seg akkurat slik du beskriver. Når man startet bilen gikk turtallet rett opp til max.
    Løsningen hos med (mens jeg var på tur i Danmark) var å låne en av maskinskruene som holder tennkassetten på plass, denne passet rett i der skruen manglet på vacumstyings mekanismen. sjekk også vacum slanger for sprekker og hull.
    Saab 9-5 2L LPT 2001
    Jag håller med norrbaggen
    Du har nog luftläckage efter spjället!
    Visby Gotland
    Dom klassiska rören som inte vill sitta kvar i spjällhuset är väldigt vanligt,,,
    /M
    Akta skinnet!
    höll på och kolla lite och det var inga hål eller sprickor men, jag testade att röra lite på det lilla spjället som sitter på det stora, om ni förstår vad jag menar :P och då klickade det till och efter det gick tomgången precis som vanligt...
    testade då både att gasa med spjället och gaspedalen men tomgången låg kvar som vanligt. Så frågan är nu ifall man vågar åka ut och köra utan att det fastnar igen?
    MVH //micke
  1. Styrningen väldigt lätt (Problem?)
    Av acidflash i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-04, 10:00
  2. köpråd väldigt högt miltal
    Av BonoVox i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 12:23
  3. [LÖST] Väldigt högt tjutande ljud som följer varvtalet OG9-3 T5
    Av Svugg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 22:24
  4. Väldigt konstiga stereo problem saab9-5 -00 as2
    Av jari99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 22:33
