Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Pumpen bytt men bara 7,2 volt kommer fram?
    Smedjebacken
    Har läst här på forumet flera föredömliga guide hur man byter soppa pump!
    Glad i hågen satte jag plåtsaxen i plåten och började klippa, ginge rätt bra faktiskt, kopplade loss el och slangar sen skulle jag skruva loss gråa ringen för det är väll det man gör ? jag tog i som tarzan, har även hammrat som Animal i mupparna men den jäveln vill inte rubba sig! det enda som hänt är att jag slagit bort ett gäng såna där splajnsar ( vad säger ni om den stavningen).
    Jag ber om råd!!! hur gör jag ?
    Är det någon som har förslag om vad felet kan vara när bara 7 volt kommer fram ?
    mvh
    9-5 AERO Sport Combi -06
    9000 cse 2,0 ltt -96 190hp
    Smedjebacken
    Re: Hur i H..vete får man loss grå ringen som håller soppapumpen
    borttaget
    Böj till en järnbit typ i form av ett U vars ändar går ner mellan spåren/"splinsen" tvärsöver. Sen tar du två skiftnycklar eller fasta nycklar och lossar.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Antingen så eller så om man är lite försiktig kan man ta ett plattjärn och en hammare och knacka lite rumtom så brukar den släppa efter ett tag. Akta så du inte slår av kanterna till "spåren" så bara
    Min projekttråd på STCS
    Citat Ursprungligen postat av björne
    mvh
    Klippa? Skiljer det sig mellan årsmodellerna. På min var locket löstagbart. Pratar vi om 9-5?
    Jag svetsade ett verktyg med en hylsa på.
    Fredrik J
    Smedjebacken
    Förlåt det är en 900-96 jag talar om.
    Jag har provat och knackat men det resulterade bara i att "spåren gick av.
    Imorgon skall jag försöka fixa ett platt järn.
    Tack så länge.
    Smedjebacken
    Jag fick spräcka ringhelvete för att få upp pumpen, jag försökte alla jävla knep, det där special verktyget hjälpte inte mej, men jag gjorde säkert fel, vi var till och med två st som banka och slog.
    Jaja nu skall jag byta pumpen .
    Smedjebacken
    Re: Pumpen bytt men bara 7,2 volt kommer fram?
    7,2 volt kommer fram när man bara har tändningen på och inte tuggar på startmotorn för då fick jag fram 12V, det fick jag lära mej igår, och nya pumpen funkar fint.
    Mitt nya problem är att nu så pissar det bensin vid soppa filtret som var det första jag böt när bilen la av. Måste ha glömt någon av kopparpackningarna, hur är det nu: sitter det en packning både sidor om bensintillförseln eller bara mot filtret ?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Sitter på båda sidor..
    Enligt uppgifter här på forumet skall det sitta vanliga kopparbrickor original men när jag bytte mitt filter som jag inte tror bytts nånsin satt där tredobrickor men med det nya filtret följde det med vanliga i koppar. Fick dra oväntat hårt för att få det tätt.
    Smedjebacken
    Nu funkar bilen. Det var som du sa LM, jag fick dra som en dåre för att det skulle bli tätt.
    Men det var ett jävla krångel att få bilen att funka riktigt för den där vakum plutten som sitter på ventilkåpan hade hoppat av så bilen startade och la av hela tiden. Så jag trodde jag hade krångel med soppa trycket.
    Och nu är bilen såld.
    Tack för all hjälp!
  1. Kommer bara värme ur kupéfläkten 9-3 -00
    Av dalvcv i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-05-01, 09:21
  2. Kupeluften kommer bara upp på vindrutan???
    Av slush i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 19:29
  3. Spekulationer varför jag bara kommer upp i 0.5-0.7bar, og900
    Av WELiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-07, 21:19
