Tjenare. Min ratt i min og900 är "off center" så att säga. Det är en T8 från '88.
Hur kan jag få den att sitta som den ska igen?
Tack på förhand! // Victor
Om jag förstår dig rätt så står inte ratten rakt när hjulen gör det?
Med tanke på att du inte vet hur du sätter den rakt igen antar jag att du inte haft av den själv.
Men mest troligt är väl att du behöver göra en framhjulsinställning snarare än att sätta ratten rakt. Det brukar de kunna göra på de flesta verkstäder eller däckverkstäder.
Annars om det nu skulle va så att det är någon som haft av ratten och inte satt den rakt igen så får man pilla loss plasten/skumgummit vad det nu är som sitter över mitten på ratten och lossa på den muttern som sitter där och ta loss den, sätta den rakt, och skruva tillbaka. Den kan dock sitta ganska hårt på splinesen så man kan få ta i lite för att den ska lossna!
Ja, du förstod mig
Vad kostar det att fixa framhjulsinställningen?
Kan vara ett par hundra lappar, beror mkt på verkstan du gör det på.
Min gule 1990 var helt sne vid köpt, och visade sig nästan helt och hållet vara ett hjul som pekade helt galet, när jag fulriktade det bara med ögonmått (!) så blev det nästan helt löst problemet, men naturligtvis så skall man göra en hjulinställning. Ska du göra det så rekommenderar jag nya styrleder först, i alla fall om du skall behålla bilen länge. Trist göra hjulinställning, få nedslag på lederna i nästa besiktning och behöva göra om det.
OT: Gjorde hjulinställning på Amring här i Göteborg, dom misslyckades.. Kunde inte ställa Camber/Caster på og900. Dom trodde bultarna som håller spindellederna var koniska på nåt vänster och klantade runt där, men den ställs ju med iläggsplattor på fästena inne i motorummet. Detta lyckades dom aldrig klura ut... Så prata med hjulinställaren innan jobbet - kan han og900 eller inte?
Slut OT.
MEDLEM 7032.
Tackar
Men den drar inte snett eller något liknande. Den ska besiktigas nu i September
