Dessa grejer sitter på idag. Jag vill skulle vilja landa på runt 300hk i motorn.
Portad 2.3 topp
2.1 Insug
9000 IC
Röda spridare
Mats chip
3 Bar BTR
Modifierad APC box
Extraktorgrenrör med 3" helavägen.
Sportluftsfilter, bortagen luftburk
Turbon är ju standard så den bör ju bytas, tips? Trim60 eller går det att få dit typ en 9000 aero turbo (15t) på nått smidigt sätt.
Bilen går skitbra jämt och fint, men det kännt som om den motar lite mär man ger fullt, typ att den sticker på bra sen ger den sig lite och sen matar den på lite igen, någon som har tips på vad de kan vara? Små spikningar som gör att den reducerar ner kraften? Kan tilllägga att den laddar 1,4 som topp och går ner till 1,1bar skulle uppskatta att den ger ca 200hk i motorn som den står nu, borde går mycka bättre med dessa modds. eller?
/Eric
