Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Trött Saab 9000 2,3T
    Hej... Har lite problem med en saab som jag nyligen köpt,,, Bilen är extremt trött o vid gaspådrag rör sig nålen på turbomätaren bara upp till mitten på mätaren men precis som om den ändå inte laddar som den ska.
    Har kollat samtliga slangar inkl staget till WG allt verkar ok
    Impellern inne i turbon snurrar lätt o smidigt
    Kom med alla tips ni kan,,
    det enda jag inte har kollat är säkringen till APC
    Bilen är en 9000 2,3 t 92:a gamla chassiet
    Automatlåda
    jun 2008
    Re: Trött Saab 9000 2,3T
    Provat med en annan magnetventil?
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av hemmestorp_ljung
    Gör det då !
    Du kan även kolla sakerna i GLT-listan här:
    viewtopic.php?f=30&t=88691
    mvh Jonas
    Har nu kontrollerat APC o den är hel, gick igenom samtliga säkringar på hela bilen,, kontrollerade bromsljuskontakten den var hel. kom underfull med att farthållare o abs inte fungerar,,, antilock lampan lyser.
    Har oxå provat koppla ur ena vakumslangen på magnetventilen märkt w efter ett tips härifrån men samma trötta saab.
    har provat öppna spjället på turbon förhand o upptäckte att den glappar väldigt mycket,, känns liksom lös men den fastnar i mellan åt o lossnar igen!!! Kan detta vara felet??
    kollade en sak till,,, impellern i turbon rör sig lätt o fint men jag såg att den ska tydligen gå emot lite i huset eller har jag fel ???? tyckte jag läste det när jag sökte runt lite här inne .
    Men trots jag öppna spjället så va de samma effekt som innan,,,, trött saab
    Nya tips tages gärna emot...
    jan 2007
    Och du har följt denna viewtopic.php?f=30&t=88691
    jun 2008
    Vad menar du, har du kopplat bort armen till wastegateklockan? Bilen verkar ju gå på grundladdtryck (GLT) vilket är fallet utan fungerande magnetventil.
    Hej...
    de e en bil me tcs Antispinn eller hur!!??
    Sitter en magnet ventil på torped väggen till vänster samt en på höger framskärm framifrån sett!! de brukar va felet när den går i "limp home" läge..
    kan va de berömda spjällhuset med!!
    M.v.h
    Har löst detta problemet,,,,, var turbon som var kass,,, har ny nu fast med ett nytt problem,,, kanske kan hjälpa mig med det,,, sök på Ojämnt motorvarv 9000 turbo.
    Annars tack för alla tips,,,
  1. 9000 CDE 2.3 TQ Trött på bilen
    Av Larzzon i forum Projekt
    Svar: 193
    Senaste inlägg: 2010-09-30, 00:22
  2. trött saab 9000-95 2,3t 200hk
    Av 123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 16:25
  3. Saab 9000 2,3T Trionic5 Mapsensor -93 som är trött
    Av DoubleD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 17:18
  4. Trött Saab 9-5 2.0t -99
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 00:40
