Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ingen el till dimmljuset 9000 CD -93
    okt 2007
    Eskilstuna
    Hejsan.
    Har slängt på ett par dimmljus fram på min 9000, det högra fungerade men inte det vänstra (tänkt ifrån förar sätet), kollade lampan då de var begagnade men den såg fräsch ut så då mätte jag spänningen vid lampan, ingenting.
    Mätte därefter i kontakten som man ska koppla till, ingenting där heller.
    Kollade säkringarna och kom fram till en som hette extraljus R och L som gav el till dem, provade att byta säkringen mellan dem två då jag visste att högra fungerade men fick bara den högra att fungera ändå.
    Slängde i ett relä där man ska ha ett om man har extraljus (aktiverade dem trots allt med extra ljus knappen), ingen el fortfarande.
    Kopplade i den enda kopplingen jag hittade på vänster sidan som hade 2 kontakter, satt uppåt in mot vänster framskärm.
    På andra sidan satt den dock in mot kylaren.
    Någon som vet varför det inte finns ström i den kontakten eller är det en annan kontakt jag ska koppla i?
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Ingen el till dimmljuset 9000 CD -93
    Just på höger sida finns det 2 kontakter som ser likadan ut. vet ej vad den andra e till för.
    Har du kopplat rätt?
    I reläboxen framför batteriet ska ett litet relä in i främre raden. Sen har jag sett att det på vissa årsmodeller finns ett relä i den inre reläplattan bakom handskfacket som de står Foglight markerat. Borde va till det bakre, men ändå. Det har varit tomt på både min -88 o min -90. Har inte haft dimljus på dom, men kan va värt o kolla.
    okt 2007
    Eskilstuna
    ska kolla upp om jag hittar den andra kopplingen då det kändes udda att de satt på olika ställen.
    Fanns säkring för foglight men som du säger så är det säkert till de bakre, hittade två säkringar som verkade gå till de främre.
  1. ingen fläkt värme till ben, vad för fel? Saab 9000
    Av saalex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 18:53
  2. Ena dimmljuset har gett upp, Saab 900 ´97
    Av adnoctum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 17:58
  3. problem med backljuset och dimmljuset ng900
    Av Erik_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 09:34
