Har en 9-5 -00 som vägrar att starta. Motorstyenheten är bytt och jag har provat att byta soppapump. Dock mot en annan begangnad men ska man inte ha maximal otur om båda är trasiga??? Finns det nån med bra tips!!? Den tänder på startgas.
Om den tänder på startgas så är det garanterat bränsle relaterat problem.
Mät soppa trycket.
Opel Astra J OPC 2012
Har kollat vidare idag, kopplade bort slangen både före och efter soppafiltret men det var inge tryck på nån sida. Behöver man lufta eller "mata" den nya pumpen på nåt sätt? Det borde väl bara vara att sätta i den o starta. Blåste även luft igenom slangen från pumpem mot filtret men det kom ingen luft fram. Det är kanske stop nånstans emmellan där då... Tack för tipset iaf.
Hej!Ursprungligen postat av nisserally
Kan det vara så att du missat ta bort gummiploppen som sitter under pumpen är ju bara ett skydd men den måste bort annars får du inte fram någon soppa alls lr om någon slang har hoppat loss? sitter plus och minus rätt på pumpen?
Du kan testa att ta loss slangen innan filtret och sen köra igång pumpen så ser du direkt om det kommer någon soppa.
Tänkte först samma sak innan jag läste att det är en begagnad pump han satt dit.Ursprungligen postat av _oxygene_
Stor mening att sätta dit en beg soppapump. kass kvalitet på dessa. Sätt i en ny istället.
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
När jag byte till ny Henko-pump i sommras så var den första hel paj, kortis i lindningarna. Den andra pumpen funkade däremot men ville inte pumpa något bränsle till en början. Det visade sig att inget bränsle rann in koppen, det blev en luftbubbla runt pumpen. Men när jag spädde pumpen med bränsle via returslangens koppling i toppen så funkade det fint.
Jag tog en 1liters tändvätske flaska, tog av munstycket med det lilla hålet & hällde i några deciliter bensin, satte åter munstycket & kunde sedan spruta ner bensinen i hålet till returen i bränslepumpsarmaturens topp.
Tack för tipsen är bara ut o pröva igen i morgon då.
