Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spänning till TPS på LH2,4
    Huddinge, Stockholm
    Har en bil här där tomgången inte fungerar som den ska. Ligger på konstant högt varvtal.
    Vad för spänning matas TPS med? Ska det vara 5v som på T5? För denna ligger högre! Väldigt skumt...
    M.V.H.
    Norrhult
    Re: Spänning till TPS på LH2,4
    Enligt denna sidan: http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html ska den ligga på 0 volt vid tomgång och runt 11 volt annars.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Verkar skumt, De pratar ju om spjällägeskontakt där! Och tar i förbifarten upp att LH 2,4,2 har spjällägesgivare men ingenting om dess värden!
    Sitter ju samma spjällägesgivare på T5 och där ligger utspänningen mellan 0,5-5V iaf. Det BORDE ju vara samma här tycker man?
    Ett test vore ju förstås att mata in 0,5v (hur nu det ska gå till..) och se om man får tomgång.
    M.V.H.
    Norrhult
    Missförstår jag dig nu? LH2.4 och T5 har inte samma TPS. LH2.4 har spjällägeskontakt. Hittade lite info: Vid tomgång ska det vara kontakt mellan stift 1 och 2. Vid fullgas ska det var kontakt mellan stift 2 och 3.
    9000 CC 2.3T -91
    Huddinge, Stockholm
    Tackar för att du engagerar dig!
    Denna bilen har iaf.... vänta nu! jag kan ju ha monterat FEL lägesgivare/kontakt!
    Insuget och tillhörande spjälhus är ju bytt. Måste ut och kika imorn.
    Vad ska det sitta på en 900i16v -89?
    M.V.H.
    Norrhult
    Såg att det stod "potentiometer" i EPC men det stämmer inte. LH2.2 och LH2.4 har samma och det ska vara en spjällägeskontakt. Lucas och LH2.4.2 har potentiometrar (dock ej samma). LH2.4.2 sitter på 2.3T och 2.1i, spjällhus från nån av de kanske?
    9000 CC 2.3T -91
  1. Vilken spänning till styrboxen T5 och T7?
    Av torake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 11:08
  2. Separat spänning till bränslepump, vad behöver man?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 14:51
  3. Hög bränsleförbrukning pga felaktig spänning till DI-kassett
    Av Jonas_Malmö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 20:41
