Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 72
Ämne: Oljeläckage OG9-5
    jun 2007
    Oljeläckage OG9-5
    Först har jag sökt via sökfunktion.
    På min 9-5 -99 så drar han väldigt mycket olja fyller på efter att ha kört 5 mil inte roligt.Det rinner ner i närheten av oljepumpen någonstans,faktiskt lite till höger om oljepumpen igår så bytte jag o-ringen och packboxen i locket framför oljepumpen men det läcker fortfarande var i herrans namn kommer det ifrån?
    Vilka läckagekällor finns det mer ovanför?
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    Multiremmens sträckare har en överföringsremskiva kan den vara genomgående in till kamkedjekåpan? kan den ha en o-ring i så fall som skulle kunna läcka?
    Är det ett så stort oljesprut inne bland kedjorna så att det skulle kunna pressa ut olja mot ett ev genomgående axel eller fästhål av något slag i kamkedjekåpan?
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    Hoppas att jag kan stänga tråden nu,fann en liten vaccumslang som var av , den skulle sitta på trycksidan på turbo,väldigt oljesöligt runt där.
    Hoppas att allt funkar nu.
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    Jag öppnar tråden igen trodde jag fann felet men det visade sig vara en läcka vid toppen över kedjesidan.
    Så nu är min fråga finns det en chans att efterdra topplocksbultar och få tätt eller är det dödfött?
    Vet någon vilken storlek det är på torxhylsor till topplocksbultar (skruvar)?
    9-5 2,0 mapp -99
    Re: Oljeläckage
    Citat Ursprungligen postat av ulfdanielsson
    E16
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    ok
    9-5 2,0 mapp -99
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Oljeläckage
    Har det väl börjat läcka är det ren tur om man får det tätt genom att efterspänna topplocksbultarna
    Det skadar dock inte att prova.
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    Jag har bytt packbox o o-ring oljepump men det läcker fortfarande,jag inser nu att oljan kan inte komma från toppen vi pratar om höger sida där sitter ju kamkedjekåpan har noterat att kamkedjekåpan är delad en bit upp funderar på om det skulle kunna läcka där,då kan man tycka att känn på skruvar men de sitter (2st vad jag kan se) ju så trångt så hur man drar dessa utan att ta bort motorfästet.
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Re: Oljeläckage
    Plockat bort motorfästet över kamkedjesidan oljan rinner under skarven på kamkedjekåpan där det sitter 2 m8 skruvar,men jag upplever att mer olja rinner ner förbi oljepumpen (pumpen kan man utesluta bytt o-ring o packbox)än som det ser ut från skarven,finns det någon genomföring som går igenom kamkedjekåpan
    Nästa undring packning i ovanstående skarv är det en separat eller ingår den i blockpackningen?
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Oljeläcka topp som aldrig tar slut!
    Har en 9-5 -99 som läcker vid kamkedjeskruven.Bakgrund är när läckan först uppstod så kände jag på kamkedjesträckar skruv,läckte fortfarande,bytte topplockspackning samt planade toppen ny mässingpackning samt o-ring vid kamkedjeskruven,läcker fortfarande,den inre skruven ska dras med 63Nm jag ökade på till 80 Nm men läcker fortfarande.
    Vad kan ha hänt KAN DET VARA så att mässingbrickan som har en gummiinfodring i centrum har svårt att centrera mot konan i justerskruvhuset så att den liksom hänger ner när man skruvar fast justerskruvhuset och då kommer inte gummitätningen till sin rätt?
    Jag har inte fler uppslag kvar någon som kan tillföra något så är jag tacksam.
    9-5 2,0 mapp -99
    Re: Oljeläcka topp som aldrig tar slut!
    Tätningsmassa av den mjukare modellen och sen gänga i? Inte gänglåsning utan packningmassa?
    Lite bonnigt men brukar funka prima
    jun 2007
    Så du lägger tätningsmassa runt gängorna på den stora gängan,allt som funkar är bra.Det betyder att mässingbricka med gummitätning inuti inte funkar,inte bra.
    Denna läcka har nästan knäckt mej,nu känns det bättre skaffar detta på måndag.
    Tack för hjälpen
    9-5 2,0 mapp -99
    mar 2008
    Oskarshamn
    Om skruven ska dras med 63Nm så ska du absolut inte dra den med 80. Det som kan hända då är att man passerar skruvens sträckgräns vilket leder till att materialet sträcks ut, därav får du sämre klämkraft. Prova med en ny skruv och dra med rätt moment så kanske det löser sig
    jun 2007
    BUMPE
    Du sa att en elastisk massa skulle vara bra,jag pratade med saab och de berättade att de använder den röda packningsmassan typ som används på tråg och liknande,jag råkade ha denna hemma och testade men det läcker fortfarande.
    Lägger du den elastiska massan runt gängor eller vid mässingbrickan och vid o-ringsgängor?
    Jag ser att det finns ett litet hål borrat i den lilla skruven längst ut vid o-ringen verkar ju inte klokt att leda ut olja till o-ringen.
    Kan någon kasta mer ljus över denna galna skruv som aldrig slutar läcka?
    http://www.geting.se/viewimage/image/26 ... ng_004.jpg
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Får inte tag på någon elastisk tätningsmassa,har provat nu i tur och ordning den röda packningsmassa på tub som saab använder,sedan provade jag något som förr hette "Perma-tex" men idag kallas den "Prime seal gasket sealant" tjock brun gegga tillverkad av versaChem,läcker fortfarande.
    Jag har ju tidigare sett att många haft dessa problem men jag hittar inget vid sökning och FAQ,men någon som tidigare haft problem borde väl veta hur man löste det?
    Kom igen nu
    9-5 2,0 mapp -99
    jun 2007
    Kan berätta att jag bytt vevhusventilation till den senaste version 6,kan jag ha kopplat slangar fel så jag har för högt vevhustryck?
    Instruktionen för kopplingen var inte bra gick inte att se så bra.
    9-5 2,0 mapp -99
    Var det inte denna instruktion du hade då: http://home.online.no/~niande/diverse/95/vevhusvent.pdf ?
    jun 2009
    Sala
    Har du verkligen uteslutit alla andra källor till läckaget? Är det gängorna i toppen, eller för den lilla spännskruven, som läcker? Verkar ju lite underligt att det kan läcka efter allt du gjort. Det är ju en limmad skarv mellan block och 'gavelkåpan'. Sen blir det ju ytterligare en skarv som ska limmas, där 'gavelkåpan' möter undersidan på toppen. Kan det läcka där nånstans så att det följer skarven topp/block till spännaren? Ventilkåpspackningen... spricka nånstans... läckage från vevhusventilationen som rinner iväg på nåt vis... olja från servobehållaren... 'brainstorming'...
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    jun 2007
    Den beskrivningen var riktigt bra kollar alla slangar imorron.
    Historien börjar med att jag kollade kamkedjesträckaren hur långt den var ute,där började det att läcka sedan lite i taget och ökade sedan,oljan kom från samma ställe nämligen under kamkedjeskruven lägger in bild.
    Sedan dess har jag som tidigare beskrivit gjort en del ikväll så läckte det ändå med den senaste tätningen,jag har bytt mässingringen och o-ring i toppskruv.
    http://www.geting.se/viewimage/image/26 ... arande.jpg
    Det hade inte varit dumt med en videokamera med ett objektiv på 6mm som kunde snokat under kanten.
    9-5 2,0 mapp -99
    nov 2003
    Spricka? Tänkte på att du har dragit för hårt mm. Kan ju faktiskt vara så..
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
  1. Oljeläckage 9-3 T5 -99
    Av manganish i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-12-11, 16:46
