Hade samma problem, den läckte vid kamkedjespännaren. Jag böt topplockspackning, (2 gånger i onödan)
men det läckte fortfarande, och när jag belastade motorn läckte den ännu mer (när jag drog husvagn).
Gick igenom vevhusvent. och den var ok
Provade att köra med oljepåfyllnadlocket öppet, och då tryckte den inte ut nå mer. Ringde en kille på en saab-verkstad, och han sa att:
det blir övertryck i motorn och då trycker den ut.
Inne i ventilkåpan finns två rör ca 8 mm böjda rör, där slangen från vevhusvent kommer, som klaggar igen ibland, han har haft flera saab som gjort det med och är dessa igen så blir det övertryck och det blir oljeläckage.
Har haft bort ventilkåpan och rengjort rören idag, det var igenklaggade
( de är svår att rengöra jag använde en elkabel, och tryckte igenom och sprutade in lite avfettning och blåste rent med tryckluft, ta en mjuk slang som man han koppla på röret och blåsa, i och med det är svårt att komma åt när de är böjd uppåt, ståltråd om de är hårt)
Jag hoppas det funkar
Det låter ju som du har samma problem
Lycka till
Micke
