Ämne: Check Engine = spjällhus
    dec 2008
    Hej, min check engine lampa började lysa och jag läste i handboken att man får begränsad effekt och måste omedelbart kolla upp det i verkstad.
    Jag körde in på verkstad och de kollade med data att mitt spjällhus var dåligt och det var dags att byta.
    Jag köpte då ett från skroten i Alingsås för 1500kr.
    Körde till verkstad satte på den släkte lampan och började köra, efter en stund märkte jag att varvtalet låg på 1500rpm konstant även vid friläge men bara efter att motorn blevit varm.
    Gick in på verkstaden och de kollade med data och det stod att "Spjällhus kärvar öppet" tror jag ngt sådant.
    Min bil är steg1 trimmad till 215hk och jag har dubbla rör från kat bak.
    Vad skal jag göra det är även dags att köra in bilen på besiktningen, skal jag köpa nytt spjällhus igen eller vad är problemet?
    Put it in and push it, yeah baby i can control it
    http://www.garaget.org/Yama
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Check Engine = spjällhus
    Det låter som om ditt nya spjällhus är trasigt. Om du fick garanti på det från skroten så lämna tillbka det.
    /Johan
    dec 2008
    /Johan
    Fick ju itne det, han som satt i kassan sa denna vara har du ingen garanti på.
    dec 2007
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av YamaJan
    /Johan
    Det spelar ingen roll vad han säger så har du alltid rätt att reklamera en trasig vara, speciellt om om den var trasig redan när du köpte den.....
    Undantag kan vara om du plockat delen själv från en bil på skroten..
    titta en sväng på Konsumentverkets hemsida om du är osäker.
    Mvh Tommy
    9-3 2.0t vector SC -06
  1. check engine?
    Av _Naset_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 22:10
  2. Ingen tomgång engine-lampan lyser.Spjällhus?
    Av MoliJox i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 11:10
