Ämne: Trimning av 2.3T -92
    Är det någon som har ett bra förslag på hur jag ska komma över 300 hk strecket på min 9000? För tillfället ingen gräns på ekonomin mest bara för att jag är nyfiken på vad jag måste göra.
    aug 2007
    Södertälje
    Re: Trimning av 2.3T -92
    först och främst ska du byta styrsystemet till trionic5,2. Gamla Lh systemet är ett slött sprut som kronglar massor och de går inte att få ut någe bra effekter med de.
    *En sånn kabelhärva med mapsensor och verstadsböckerna säljer jag.
    *Sen så kan du byta till aeroturbon mhi td04 15t. En sån säljer jag också med olje. vattenrör och grenrör.
    *Annars har jag programvara för 260-270 med lh systemet. Då medföjer röda 431cc spridarna. Men de är förutsatt att du har större avgassystem och koniskt luftfilter.
    Saab 9000 2,3 FTT
    har 3" från turbo för tillfället. inge racekat utan original.. koniskt luftfilter sitter såklart på.. Hur passar allt detta då ? T.ex turbon är ju lite jobbig att ha på någon annan än just den som är till långmotor ? Dessutom har jag tcs+apc.. Det är ett av mina största problem.
    Funkar din mapp till det systemet med just tcs ? Har hört att det ska krångla som bara fan, och vad ska du ha för det + spridare ?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av r06ban
    Tror inte att många här håller med dig. Absolut inte jag iaf! Krånglar mycket gör det verkligen inte!
    Men klart att det kan bli några hk mera vid en "chipning" om man har trionic iom att flera trimmar bilar med det styrsystemet.
    M.V.H.
    aug 2007
    Södertälje
    Det strulade så innåt för mig, och vet flera de strulat för. Systemet är helt enkelt för känsligt, minsta oljud från nån tryckare så tror den att motorn spikar och reglerar ner m.m. Finns ju en anledning till att saab bytte till trionic. och du kan ju bara dröma om att få ut över 300hk+ med apc, plus att utbudet för mappning av trionic är stort.
    Mitt chip funkar inte till en tcs, men trionickabeln jag har är utan tcs så då kan du bygga bort din tcs. Grejen med tcs är att när den börjar strula så kan de bli jobbigt.
    Saab 9000 2,3 FTT
  1. trimning?
    Av easyraider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 23:08
  2. ang trimning
    Av jimmymannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 23:14
  3. Trimning
    Av NnR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 20:53
  4. Trimning!!!!!
    Av jakan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 02:40
  5. Trimning...
    Av frostman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 00:10
