Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: hur kan man få 9-3 -04 att bara gå på grundtryck?
    Södra Dalarna
    hur kan man få den att gå bara på grundtryck utan felkod?
    prova att tog bort kontakten från mgv men "chekengine" dök upp efter en stund
    vill ha den på grundtryck då det inte bara jag som kör bilen
    det gasas frisk har jag märkt på bränsleförbrukningen...
    jag har ca 0,77 men så fort jag märker dotterns kompisar kört den så är den uppe i 1,2 o över det... finns inge apc- säkring inte som jag hittat
    jag gasar på jag me men fast jag kört långt över laglig fart så når jag inte den här förbrukningen på bilen ,dom gånger jag kör den...
    så skulle ha ett sätt som bara jag vet av
    /steffe
    9-3 verII -04 175hk
    Re: hur kan man få 9-3 -04 att bara gå på grundtryck?
    Räcker det inte att koppla loss slangarna från magnetventilen och koppla ihop den som går från turbon med den som går från wastegaten?
    Annars så kan man ju prata med personerna som lånar bilen och meddela att det inte är Per Eklunds 9-3 dom sitter i...
    Mvh Jocke
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Träkloss under pedalen??? Skojar lite,
    men varför låna ut bilen om den buskörs??
    ///Perr
    jan 2009
    Hasslarp
    Låna ut den till dotterns kompisar?
    Ok att bilen körs hårt, men vet de om att man även ska låta turbon kylas av innan man stänger av motorn?
    Mitt tips är att om de inte kan sköta sig när du är så snäll och lånar ut din bil, att de kan ta bussen istället.
    Södra Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av perr
    ok vet inte om den buskörs men efter som förbrukningen är så stor skillnad mot för när jag kör och jag vet hur jag kör.. oftas lånas den när man är på jobbet o då har jag åkt i den gamla bilen (industriområde) o vill inte åka nytt dit.
    -nää vi kört lugnt! ta med nyckeln kanske!
    sen frugan inget kk så hon vill få någon att köra henne o handla när jag jobba..
    tänkte om man tillfället kunde få ner laddtrycket så blir bilen inte så rolig att "trycka" på med provade o koppla ur återgående slang på magnetventilen, faktiskt gick bilen upp på fullt laddtryck men snabbt ner på grundtryck sen.
    plugga (hålen)
    kan det vara fel o göra så
    mvh
    steffe
    9-3 verII -04 175hk
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Citat Ursprungligen postat av bolin 107
    plugga (hålen)
    mvh
    steffe
    haka av wastegate stången
    ///Perr
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Nu vet jag inte hur ser ut din MV men funktionen kan jag. Dra ut slangar C och W från MV och koppla dom ihop med en lämpig rör
    bit eller plast skarv. Nu kommer bilen att gå endast på GLT. R – slangen kan du också dra ut och plugga med en skruv. Om den lägger fel koder vet jag inte på din bil, de gör inte på mina Saabar av äldre modell.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2006
    Ett alternativ kan ju vara o köpa maptuner om du tycker att det är
    värt extra kostnaden. (Då kan du hoppa mellan olika program osv) Du kan ställa in maxhastighet och maptun kan säkert ordna ett "slö" program. Ring till maptun o kolla.
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Det fixar nog vattenkylningen utmärkt!
    Mitt tips är att prata med din dotter och till de hon eventuellt lånar ut bilen till istället för att börja med olika lösningar som kommer ställa till det tills du ska använda bilen.
    Södra Dalarna
    dax för besiktning i morgon o kopplade ihop slangen från wastegaten o compressor huset o pluggade den som går till insuget..provkörde nu o laddtryck var ju endast
    0.2 bar i hela varvtals området.. så lite ska det inte vara går bra när det är rätt kopplat men frågan om det blir någon skillnad att ställa grundtrycket till 0.45 bar
    (bilen är en 9-3 ss -04 175hk orginal)
    9-3 verII -04 175hk
  1. (Eviga frågan) 9000 2,3t -97 går bara på grundtryck! tipps
    Av Karl_82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 18:32
  2. Hjälp sökes - 9000 2,3t/170 laddar bara grundtryck
    Av anders.f i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 10:57
  3. laddar bara grundtryck, 9000 2.3t
    Av kvistarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 22:58
  4. Bilen går bara på grundtryck?
    Av Mikey i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-24, 23:46
