Ämne: Bygga ut AS2 i 9-5
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Bygga ut AS2 i 9-5
    Jag har funderat på att bygga ut ljudet lite i min 9-5 Aero sedan -05. Den har AS2 nu vilket innebär bla inga högtalare i hatthyllan. Det jag undrar först och främst är om det går att bara sätta i högtalare i hatthyllan eller om det krävs en större ändring med andra förstärkare och dyl? Tänkte först och främst i så fall använda mig av original delar men blir det större ingrepp struntar jag nog i det tills vidare...
    Uppsala
    Re: Bygga ut AS2 i 9-5
    Min erfarenhet av AS2, AS2+högtalare i hattbyllan(saab eftermontage) samt AS3.
    AS2 låter okej.
    AS2+högtalare(separatslutsteg) blir fel balans i systemet vilket innebär att det går ej att spela normal om man har baksätespassagerar pga ljudet blir för starkt i bak. AS2 är anpassat efter kupen att låta bra på alla platserna
    AS3 låter bättre, finare upplösning i ljudet samt en bra ljudbild oavsätt vart du sitter i bilen. Går bra att kompletera med baslåda+slutsteg i bakluckan.
    Jag skulle leta efter ett begagnat as3-slutsteg samt as3 högtalare.
    Johan
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Innebär det att högtalare i hatthyllan fungerar utan extra slutsteg men blir mindre bra resultat? En total ombyggnad till AS3 är nog inte aktuellt just nu, har mest reagerat på att övergången från min tidigare og9-3 med AS3 och i mina öron mera kraftfullt ljud framför allt bas till 9-5ans AS2 med i mina öron livlöst och platt ljud med mycket diskant och lite bas som till största delen dränks i vägljud har varit ganska stor... Fast enbart högtalare i hatthyllan ändrar väl inte så mycket.
    Uppsala
    Alla högtalare behöver slutsteg i någon form. AS3 har inga "extra" kanaler för hatthyllan, högtalare samt slutsteg är anpassade såväl aukustiskt som eletriskt för resp AS2/AS3.
    Johan
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Ok, då var det ungefär som jag trodde. Tackar.
  1. bygga 9-5 IC
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 20:22
  2. Bygga cab?
    Av MicEE i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-09, 01:34
  3. Ska bygga etanolmotor, bygga på turbo el. i-motorn?
    Av -94Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 16:23
  4. bygga om tcs???????
    Av Hawkaye i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-25, 11:05
