Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: kan ej läsa fel koder
    kan ej läsa fel koder på min saab 9-5 98a . . jag kan sätta i kablen i den kontakten under ratten . men får inget svar . . . vet någon
    aug 2007
    Oxelösund
    Re: kan ej läsa fel koder
    Då ställer jag mig (som jag nu skriver till dig) ett antal frågor...
    Vad för "felkodsläsare" använder du?
    Har du slagit på tändningen?
    Beskriv gärna felet lite mer utförligt så kanske vi kan hjälpa dig lite lättare.
    Mvh Johan
    okt 2006
    Katrineholm
    jag vet att det är en del som haft problem att utläsa felkoder på 9-5orna med en lamda (98-00) tech-2 funkar dock kalas
    fråga mig dock inte varför....
    Jag har varit med om en 9000 där Trionic bara ville svara på diagnosfrågor med motorn igång. De andra funkade som vanligt.
    jag har andvänt vagcom . min kompis andvände också tech2 . å bägge e med licens .men kan ej kommunicera med bilen . å tändningen e på
    feb 2008
    Uppsala
    Jag har märkt att det ibland kan vara svårt att kommunicera med tidiga 9-5or 98-00. Brukar prova med nyckeln i första läget.
    På tidiga 900NG 94-95 brukar det heller inte fungera med tändningen på. Då fungerar det därmot utmärkt att läsa ut felkoder utan att nyckeln ens sitter i.
    Vad jag kommer ihåg har jag dock alldrig misslyckats med att komma åt felkoder på Saabar.
    /Eric.
    ok . tack för tipsen . mvh jimmy
    jan 2009
    Hasslarp
    Jimmy´s kompis här:
    Vi har testat med en ÄKTA version av VAG-COM som fungerar bra på min egen och många andra SAAB 9-5.
    När inte det funkade, körde vi iväg bilen till en kille som har äran att inneha en ÄKTA Tech2 (Jobbar på SAAB). Kunde inte upprätta kommunikation med den heller
    Jag har läst in en annan roligare programvara i Jimmys bil med hjälp av CAN-USB. (OBD fungerade inte innan heller) I den nya bin. filen har jag fixat open SID.
    Måste säga att den beter sig väldigt märkligt i elektroniken.
    När man startar upp bilen får man upp de sedvanliga parametrarna Tid för uppstart, Motortemp osv. Dock efter att man tryckt bort startmeddelandet med clearknappen, kan man inte komma in genom att trycka på + & - samtidigt för att se resten av alla parametrarna.
    Men ändå kommer det upp "Forced Adaption" och "Second Adaption" efter en stunds körning...
    Kan det vara att det är ett fel inom I-bus men inte P-bus eller vice versa?
    Ps. Jag har testat att ladda upp samma programvara i min 9-5 -98 och där funkar allt som det skall.
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Jimmy´s kompis här:
    Det är inte så enkelt som att en kabel har backat från OBD kontakten ??
    Hinner inte med allt.....
    jan 2009
    Hasslarp
    Även om det skulle vara det felet med diagnoskontakten, hur förklarar man problemet med SID:en? Den ska ha "direkt" kontakt med I-Bus.
    Steg 5 Mackans avatar
    Biopower -05 special mukvara tillsammans med en äldre bil kan ge lite konstiga symptom. Lägg in en vanligt mjuvara från -02 och framåt och testa efter det.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2009
    Hasslarp
    Ok, vi ska prova. Måste först få ihop min egen kolv/topp rasade 9-5:a...
    jan 2009
    falköping
    Har nu samma prob, kan inte läsa av felkoder på en 9-5 01 2,3t, har en obd2, ska ja ha nyckelni första läget som de står.. lr nått annat tips?
    9-5 2,0t -98- 150+ familjeräser
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av cubix
    Tändningen måste vara på minst men motorn igång är väl de bästa så kan du få ur mer värden från olika givare under huven..
    Min projekttråd på STCS
    jan 2009
    falköping
    har haft bilen igång. men kommer ändå inte in i bilen kan inte läsa några koder alls,?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Är kabeln rätt konfigurerad med com-portar och så? Har den funkat med andra bilar?
    jan 2009
    falköping
    japp, funkar på min saab,, så de funkar på de sättet inga prob.. men han har haft probelm även på en verkstad.., hur kommer de sig att man inte kommer in i vissa saabar+
    apr 2007
    Gävle
    Det kan vara så enkelt att OBD-II inte är aktiverat. I min gamla OG-93 fungerade det inte heller, har inte testat i 9-5an men det går ju alltid att aktivera nu när man har CAN-USB interfacet.
    jan 2009
    falköping
    aktiverat? hur aktiverar jag så den kan bli läst av obd2 då?
    apr 2007
    Gävle
    Be nån med en Tech-2 kanske? Annars kan man läsa ur programmet, aktivera OBD-II och skicka tillbaka programmet till bilen igen.
  1. ABS koder 900 94-
    Av mortajkon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 18:51
