Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Läckage styrservoolja OG9-3
    maj 2006
    Noterade förra veckan att oljenivån i styrservot böjade sjunka markant, efter vissa detektiv-arbete så har jag hittat "läckan"...
    Ett "luft-hål" i locket verkar vara stället där oljan läcker ut under visst tryck vilket resulterar i oljespill över större områden under huven; [se bild]
    Har försökt söka här men mest hittat info om läckande rör hit å dit men inget riktigt i mitt ämne... Någon som vet varför detta sker? Har aldrig märkt de innan under de ~3 åren ja ägt bilen...
    Märkte att det inte finns någon packning mellan locket å behållaren men de känns inte riktigt som de kan va problemet.
    Tacksam för svar!
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Läcker styrservo-olja... [9-3 -'00]
    låter ju mest som att oljan skummar när du kör? Tar du av locket med motorn igång så ska det ju vara ganska så stilla därnere.
    Suger pumpen luft nånstans så trycker den in densamme i oljan och den ökar i volym och den ser skummig ut.............då kan jag tänka mig att det pyser över om nivån ligger högt.
    Bromölla NÖ Skåne
    Precis vad som hände på min (9-3 Aero -01). Felet på min är en läcka i
    slangpressningen på tryckröret. Läcker bara när man svänger. Starta bilen och
    hoppa ut och kolla samtidigt som du vrider på ratten.
    Se länken med bilder:
    viewtopic.php?f=3&t=263009&p=1845713&hilit=l%C3%A4 ckage+servo#p1845713
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
  1. Styrservoolja OG9-5 / OG9-3
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-12-04, 23:14
  2. Läckage styrservoolja NG9-3
    Av Rollon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-15, 21:02
  3. Styrservoolja OG9-5
    Av Zettervall i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 00:55
  4. styrservoolja ng 900 ?
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 20:35
  5. Styrservoolja?
    Av SF i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 16:39
