Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: TD04HL-15T 5# från 9-3/9-5 på 9000?
    Vad behöver jag för prylar och vad behöver modifieras för att få dit ett TD04HL-15T 5# från 9-3/9-5 på en B204?
    Passar den på T25 grenröret? DP:n? Vatten&oljeanslutningar?
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: TD04HL-15T 5# från 9-3/9-5 på 9000?
    Rent fysiskt passar flänsen (T25) och downpipen. Dock sitter din 9000 turbo spegelvänt på grenröret mot dito 9-5/9-3.
    Teoretiskt går det att klocka om kompressorhuset och modda wastgatefästet, men då kommer du ändå få problem med anslutningen mot kompressorhuset eftersom 9-5/9-3:s har en v-bandsanslutning men inte 9000. Sedan har du sedvanligt andra anslutninger till vattenkylningen på TD04-15HL än din original garretsnurra.
    Mitt tips är att sälja 9-5/9-3:ans TD04-15HL och leta upp ett aggregat som suttit på en 9000 från början.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Alternativt hitta ett rasat 9000-aggregat och plocka avgashus + kompressorhus och para ihop det med core´n från 9-5 / 9-3 aggregatet.
    Exceptionell mappning
    Har du lagt in i beräkningarna att du bör byta program oxå när du sätter på en annan turbo med högre kapacitet ?
    Kör T5Suite...
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Tack för infon!
    Får se hur jag gör. Har inte köpt något aggregat än (där av min fråga).
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
  1. Passar TD04HL-15T från 9000 på 9-5?
    Av asppie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 14:45
  2. Montera TD04HL-15T från en Aero till 9-5 2.3T!?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 02:44
