Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Recept på högvarvig b202 turbo
    hejhopp, jag älskar min 900a men jag tycker den har lite dåligt register, så jag undrar vad man skulle kunna göra för att bygga en b202 motor som klarar 7-8000 varv? sitter just nu b202 t16-88 kammar i den vilket är dom vassaste orginalkammarna.
    tack på förhand
    Mattias
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Recept på högvarvig b202 turbo
    En massa balansering mekaniskt och nåt som kallas dynamisk balansering med rätt ventiltider, tändkurvor m.m. för att motorn inte ska skaka sönder.
    Många år sen men typ 9-10000 rpm går att få ut. Men de e dyrt.
    vill inte ha ut 10 000 varv men att kunna och våga varva 7000 utan att skicka saker åt helvete hade varit trevligt, känner att jag tappar ganska exakt 500 varv när jag växlar på varvstopp för att få konstant acceleration.
    sen vettefan om det hjälper men jag tänkte köra med T5
    så det enda sättet att säkert kunna varva motorn 500 varv mer är att blueprinta lätta och balansera hela motorn? vet inte om jag är korkad men det där köper jag helt enkelt inte.
    mar 2009
    Vad har du för motorsetup om jag får fråga?
    well nuvarande motorn är 100% orginal T16 -84 motor, dock pågår det en mindre renovering där -88ans t16 kammar kommer monteras. men jag vill ha lite tips för mitt framtida motorbygge som kommer byggas på ett nyare block med 2.3 topp, 2.1 insug och -84ans kolvar då dessa har lägre komp. En trim60 hänger på grenröret med och sedan skall lämplig intercooler införskaffas. sen kommer T5 monteras, förmodligen dom klassiska röda T5 spridarna med och 3" sitter redan monterat.
    Har hört att man tex kan köra med T7 tryckare då tryckarna är den svagaste länken i dessa motorer när det gäller högre varvtal. lite sådanna tips är det jag söker efter.
    OK, några år senare är samma planer i skallen. bilen rullar fint med standard motor och andra kammar osv.. men jag vill bygga en ny motor hyfsat snart och 8000 RPM hade vart jävligt trevligt för o kunna trycka ut över 300 hk utan att kasta lådan på tippen.
  1. Recept för 500HK V6/Turbo X.
    Av T200 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 18:29
  2. Sökes recept för uppgradering av B202
    Av Supermini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 21:20
  3. Vad klarar B202 turbo i effektväg?
    Av beatone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 19:31
  4. Svar: 68
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 00:03
  5. Komp. förhållande på b202 turbo -85
    Av Traktorturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 15:13
