Hej, Det låter som TCS problem :/
Tände sig tcs-lampan, hade bilen tomgång?
Vad jag förstår så hamlar bilen alltid i limphome när tcs:en ger upp och då bör tomgången vart på ca.500 varv och bilen gick endast att gasa en trög liten bit absolut längst ner av pedal trampet.
Jag hade samma problem på min förra bil (9000 aero-95) och tänkte bygga om men det visade sig vara för mycket jobb, mer en vad jag tyckte det var värt.
Man skulle tydligen vara tvungen att byta kabelhärva på motorn, box, abs box och hela abspumpen. Så jag valde att felsöka istället, det visade sig att vara ventilen som sitter bredvid mapsensorn på torpeden. man kan mäta om det är någon av dom ventilerna (den på torpeden eller den på vänster inner skärm) som är felet. Mäter du motståndet på dom (mellan stiften) så ska det vara 30ohm +-2ohm annars är det nästan helt säkert där du har felet.
Testa att hålla pedalen absolut så långt ner du kan trycka den och starta, går den inte igång då så är det nog tyvärr ditt spjällhus som har gett upp :/
Men som sagt åk till en saab verkstad och felsök den.
Kostar inte mer än en femtiolapp
A
