Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Vatten/oljerörsats TD04 Speedparts vs Maptun OG9-5
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Ska snart byta till en TD04-turbo från min garret på 9-5'an och behöver ju då nya rör och grejer.
    Sett att både speedparts och maptun säljer var sin sats, de verkar skilja en del på dom både i pris och innehåll. Vilken behöver man?
    Speedparts sats: 1090:-
    Maptuns sats: 2195:-
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    Bromölla NÖ Skåne
    Re: Vatten/oljerörsats Speedparts vs Maptun 9-5 -98
    Vad jag kan se så ser maptuns sats lite mer komplett ut. Där ingår även
    returledningar för vatten och olja, vilket det inte gör i speedparts sats.
    Har själv inte utfört denna operation än, så jag kan inte ge några detaljer om
    återanvänning av delar i speedpartsfallet.
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    maj 2007
    Uddevalla
    Jag hade valt speedparts sats eftersom den är billigare och att det är slangar som är grymt mycket lättare att arbeta med om du frågar mig. Du har allt du behöver i båda satserna även om du får med retur ledningarna från maptun så är det inget som måste bytas. Där emot har oljereturen en tendens till att vilja spricka när man tar ner turbon men jag har aldrig lyckats få sönder den. Det är också de som ser ut att vara en smart lösning i maptuns sats, att oljereturen är delad med en slang emellan. Men original fungerar gott om du frågar mig.
    Hoppas de hjälper något
    A
    9-5 aero-04
    og900 aero cab-92
    Bilarna finns på http://www.garaget.org/XtraX
    sep 2008
    Jag upplever rörsats enklare att montera än slangar. Slangarna är oftast ganska styva samt att banjokopplingen vid montering alltid är vriden minst 45 grader från anläggningsytan där den skall sitta vilket kan vara ett helsike vrida rätt och få gäng på banjobulten.
    köp rörsatsen (begagnade rör fungerar lika bra och billigare). komplettera maptun-satsen med nya muttrar, 4 till turbo/grenrör och tre till avgas/DP.
    oringen måste vara till insugsröret på turbon, har jag aldrig bytt. returpackningen är väl bra och ny packning till turbo också men inget krav.
    Pinnbult/mutter till grenrör/värme-skyddet kommer sannolikt gå av/sönder vid demontering åp en gammal bil. lika bra att byta till ny pinnbult och mutter eller skippa fastskruvning helt, snäppfästena räcker.
    Passande retur är kanonbra om den medföljer så slipper man det problemet. Bef. går dock att återanvända. Hålbilden kan misstämma men det går att fila till (jag har dock inte behövt fila till hålbilden vid byte på 9-5, däremot vid byte på 9000).
    Returen på bilden ser väldigt lika ut orginal. Rören likaså. Kanske är det orginalgrejjor?
    // F
    maj 2007
    Uddevalla
    Ser oljereturen ut så? för på dom bilarna jag bytt på sitter det en stort sett stum oljeretur i metall..
    Vad det gäller rör eller slang så har Jag iofs bara monterat med slangar en gång och jag upplevde det lättare och jag hade inga problem med att anslutningen var vriden fast det är väl kanske från slang till slang. Där emot hade jag lite problem när jag monterade med rör för där låg röret och spände så att skruven nästan vägrade att bita
    Mvh A
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 aero-04
    og900 aero cab-92
    aug 2005
    Tibro
    Köpte speedparts sats en gång i tiden..
    Inga problem, lirar skitbra!
    Ang. slangar/rör, så tycker jag slangarna är grymt trevliga att handskas med, korta ner mont. tiden för mig iaf
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    jan 2008
    Ulricehamn
    Ok, tack för all info! Tror jag kör på speedparts då den är billigare (rabbatt med), bör nog inte vara några större problem.
    Mvh Marcus
    jan 2009
    Hasslarp
    Tänk bara på om du väljer speedparts sats att inte något rör (slang) ligger mot grenrör/avgashus. Vad jag har förstått är dessa stålomspunna siliconslangar som tål max 300grader. Ligger dessa an kommer läckage som ett brev på posten
    Ps. Kör själv med speedparts grejor och är helnöjd
    jan 2008
    Ulricehamn
    Sedär ja, kan vara bra att veta, tackar!
    Mvh Marcus
    Skene, Västragötaland
    Jag kan bekräfta att det kan bli problem med läckage från slang på grund av att det blir för varmt.... Min slanga för vattnet in började läcka ordentligt... Och som någon annan beskrev så kan det vara knöligt att få det rätt med banjoskruvarna.
    Jag kan ju fått ett måndags exemplar förvisso.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Maptuns sats använder Saabs originaldelar som det också går bra att köpa hos närmaste Saab handlare. Denna sats är också mer komplett då den innehåller de fyra rör som också skiljer mellan motorer som har GT17 respektive TD04 turbo (oljerör, 2 kylvätskerör och oljeretur). Nya koppar o-ringar är också att rekommendera, vilka ingår i Maptuns sats. Att byta rörbiten i blocket ihop med returslangen och klämmorna är kanske lite onödigt då det i regel inte brukar vara problem att återvända de gamla.
    Pga värmen vid grenrör/turbo så är Saabs aluminiumrör att föredra framför slang.
    Steg 5 Mackans avatar
    Med slangarna från S-P så tappar du även förvärmningen av spjällhuset, kan ev. vara bra att ha på vintern
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2009
    Hasslarp
    Nej, det gör man inte eftersom man får 2 st banjobultar till vattenanslutningen på sidan av topplocket, varav den ena är något längre för att kunna använda den inringade anslutningen till förvärmningsslangen.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Oj, det var en lite udda lösning
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Gävle
    Samma lösning som oftast används i satserna till GTBB-aggen.
    nov 2006
    Vetlanda
    Den satsen jag fick var med stålomspunna slangar och inga rör. Ja det var ifrån maptun..
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    aug 2007
    Osby Skåne
    Har både slang och rör vad jag kan se på hemsidan
    http://www.maptun.com/shopCategory.php?hl=31&cg=741#31
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Kelso
    Till ditt GTBB?
    Till TD04 ska det vara rör.
    nov 2006
    Vetlanda
    Nej, det var till ett tidigare 15t trubbnos som jag hade dom slangarna.
    Till mitt GTBB var jag tvungen att göra egna på Hydroscand i grövre dimension för att undvika kokning.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Prisskillnad Maptun/Speedparts TD04-19T 6" skillnader?
    Av 9000cse95 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-06-18, 20:14
  2. Olja Vatten in/ut TD04
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 14:29
  3. Vatten- / oljerörsats T25 -> TD04 (9000)
    Av Aero-Sune i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 22:17
  4. vatten-/oljerörsats TD04 (på ng900) Maptun
    Av tele i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 00:19
  5. Vatten+oljerör td04-15t
    Av danielk i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 23:34
