Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Check engine 900 90 t16
    Lyser Check engine lampan när man vrider på tändningslåset vid start, eller lyser den endast vid fel indikering?.
    Västsverige
    Re: Check engine 900 90 t16
    Den ska lysa en stund då du slår på tändningen, och sen slockna. Ibland måste dock tändningen vara av en liten stund för att den skall tända då du vrider på igen. Om jag snabbt vrider av och på igen så tänds den inte, men väntar man nån minut så gör den det.
    Under körning tänds den om Tempgivare, Luftmassemätaren eller Lambdasonden har felaktiga värden.
    MEDLEM 7032.
    hmm nästa fel på dagordningen, det är nog ett fel som är trasigt får ryka lite i sladdarna å se vad som händer.
