Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 900 -98 Vill ej starta
    jan 2008
    - Bilmodell: 900T 185hk
    - Årsmodell: -98
    - Miltal: 28****
    Jag åkte till jobbet som alla andra måndagar, helt utan problem, och parkerade bilen. Låste och gick in.
    När jag hade jobbat klart så låser jag upp bilen och, nu till problemet, den startar inte. Försöker att låsa, låsa upp flera gånger, men vill ändå inte. Efter lite tid så startar den, så ja låter den stå på tomgång i ca5min, när ja då upptäcker att den har slagit av sig själv. och vägrar nu att starta.
    Jag har provat bytt tändkasett. Tändstifften var torra, så lutar åt att det kan vara något med pumpen, men har hört att om det kärvar med startspärren så slår pumpen och tändningen ifrån. Den går nu runt på startmotorn, men den vill liksom inte tända. Har provat att nollställa bilen, bytt tändkasett, provat starta med startgas, men den vill inte kicka igång. Den blinkar inte 2ggr när jag vrider på tändningen, är väll så den ska göra om startspärren är i?
    Finns det någon som har ngn ide?
    Tacksam för alla svar
    Re: 900 -98 Vill ej starta
    Citat Ursprungligen postat av ryzz3n
    Nu är jag inte så hemma på VSS (startspärr) i NG900 så jag frågar VAD som skall blinka?
    jan 2008
    båda blinkers lamporna, tror jag
    Har aldrig hört talas om att blinkerslamporna skall blinka om man vrider på tändning med inkopplad startspärr.
    Är det det enda (osäkra) tecknet du har på att startspärren möjligen kan vara tillkopplad?
    okt 2004
    Värnamo
    dioden på panelen brukar ju som regel vara släckt när allt är som det ska.
    Blinkar dioden med dubbelblink är bara startspärr på blinkar den enkelblink är bilen låst och larmad, har för mig det är så iaf.
    Det är inte så att soppapumpen är trasig då?
    Den kanske var dålig när du väl fick igång den några minuter för att sedan paja helt.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jan 2008
    Jo, jag har funderat på om det är soppa pumpen, men vilken diod är det som skall blinka då? Om det nu är startspärren som jävlas, hur kollar jag att det inte är soppa pumpen som har lagt av?
    Man lyssnar om pumpen surrar när man slår till tändningen.
    Det blinkar inga dioder eller så när den lägger av...
    okt 2004
    Värnamo
    Som jag skrev innan, dubbelblinkar dioden så är startspärren i, enkelblinkar dioden är bilen låst och larmad.
    blinkar inte dioden alls så är det bara att starta.
    lyft baksätet och lyssna allternativt skaffa startspray och se om bilen reagerar på den.
    Eftersom oddsen förmodligen är 100ggr större att bränslepumpen tackat för sig än att startspärren strular skulle jag själv koncentrera min felsökning åt det hållet.
    TD04 har beskrivit var man bör såga för att komma åt pumpen utan att lossa tanken i den här tråden: http://forum.saabturboclub.com/viewt...74594#p1174594
    Lycka till!
    STCS Kassör Sportavgasrörs avatar
    aug 2009
    Vänersborg
    Det verkar som om bränslepumpen är en del som tenderar att gå sönder när bilen stått stilla. Så var det för mig en gång när jag ätit på en vägrestaurang nere vid Varberg, också när man skulle starta den så ville den inte.
    Saab 9-5 2.3T -02
    Saab 9-5 Aero -03
    Mer känd som "Turbo CD" på banträffarna http://www.garaget.org/TurboCD
    jan 2008
    tack för svar!
    Jag har provat med startgas, men den tänder inte alls.
    Skall kolla säkringarna ikväll efter jobbet, och kolla soppa pumpen.
    Kom gärna med fler tankar om problemet ^^
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Sportavgasrör
    Tycker den oftast tenderar att paja när man precis varit och tankat....
    Det är mycket roligare att byta den med fulltank....
    jan 2008
    Har varit bortrest nu, men har provat med startgas och den tänder inte då heller, kan det fortfarande vara soppa pumpen?
    Surrar Pumpen länge lr bara ngn sekund, om den nu inte är pajj?
    jun 2008
    Jag satsar på pumpen jag med. Hade precis samma sak när jag var på landet. Bilen stod i två dagar och när jag skulle hem så tacka den för sig. Startade och tvärdog och ville därefter inte tända. Bara att byta ut.
    För att svara på din fråga så brukar väl pumpen höras ~3 sek kanske innan den slår av förutsatt att bilen varit avstängd ett tag.
  1. OG9-3 T7 startar inte med omproggrammerad box
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-04, 22:19
  2. [LÖST] Vill inte starta 9000 2.0i -90
    Av SAAB SCANIA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 19:15
  3. [LÖST] 9-5a som inte vill starta.
    Av jokk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 14:53
  4. Vill inte starta (9000 -97)
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-12-28, 17:22
