Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Halvljus ur funtion 9-5
    Oskarshamn
    Har sökt om detta men inte hittat något som är relaterat just till mitt problem. Det kom upp på Sid displayen HALVLJUS UR FUNKTION stannade och kollade men allt funkar som det ska. Någon som har erfarenhet av detta?
    Bilen är en 9-5 02a
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Halvljus ur funtion 9-5
    bytt nån lampa vad jag har hört vet inte om det stämmer men. om man byter en lampa och det är olika lampor (märke) så kan det balla ur men om detta stämmer kan jag ej svara på. men har du bytt lampa så byt den andre med för att testa annars kolla om nått relä spökar finns ju en lamp kontroll som känner om en lampa är sönder. kan vara den som inte fungera.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Lampcontrol (sitter i reläboxen & är orangefärgat) är bara att öppna & löda om lödningarna till själva stiften om det skulle va lampcontrol som spökar, man brukar kunna vicka lite på det & se om detta hjälper! Ett nytt är dyrt så det lönar sig att ta sig tid att löda om det!
    Oskarshamn
    Ska testa om det kommer upp i gen meddelandet. Jag kan tillägga att när jag körde i ett gupp så försvann meddelandet. Men kom tillbaka någon sekund senare.
    Tack för tippsen mvh Rickard!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av frankreak
    Det där tycker jag snarare låter som en lampa som är på väg att ge upp... Kan väl vara lightcontrol också, men jag skulle nog börja byta lampa i alla fall. Åtminstone om det är vanliga lampor och inte Xenon.
    Oskarshamn
    Det där tycker jag snarare låter som en lampa som är på väg att ge upp... Kan väl vara lightcontrol också, men jag skulle nog börja byta lampa i alla fall. Åtminstone om det är vanliga lampor och inte Xenon.[/quote]
    Men allt funkar ju som det ska även att det står på displayen att halvljus är urfuntion. Och jepp det är vanliga lampor ej Xenon.
    STCS Kassör Sportavgasrörs avatar
    aug 2009
    Vänersborg
    Om allt funkar är det nog elektroniken som spökar eller relän som någon skrev ovan. När jag ändå skriver tycker jag man ska använda longlife-lampor. Jag hade problem med att halvljuslamporna nästan gick sönder en gång per månad - bytte till longlife och då var problemet så gott som bortblåst.
    Saab 9-5 2.3T -02
    Saab 9-5 Aero -03
    Mer känd som "Turbo CD" på banträffarna http://www.garaget.org/TurboCD
    Söderhamn
    Det är ju mycket vanligt att antingen relän eller lampor glappar vilket gör att sidden rapporterar om att halvljuset är trasigt. Att Siden på jävelskap talar om att det är fel halvljuset fast det inte är något fel är mindre vanligt.
    Med glapp menar jag ett intermittent fel som kanske gör att om du går ut och tittar på lampan så lyser det, men när du t ex som du säger kör i gupp så kanske lyset blinkar till varpå SIDen talar om att det är paj.
    Siden (eller lampkontrollen snarare) mäter hur belastningen på lamporna är. Blir det sned eller fel belastning så sätts varningen i SID. Exempelvis så kommer det antagligen att varna om du sätter fel styrka på en lampa också då det är just belastningen som den känner av, inte om det fysiskt lyser eller inte. Det räcker alltså att lyset får ett kort spänningsfall (glapp i exempelvis relä, kablage, lampa etc) för att SIDen ska säga "halvljus ur funktion".
    Glapp i halvljus skulle jag säga sker i 90% av fallen antingen av lampcontrolreläet eller glödlampan i sig eller eventuellt halvljusreläet. (Jo, glödlampor kan faktiskt också glappa. Glödtrådar som håller på att gå av men som bildar kontakt ändå, socklar som inte ger riktigt kontakt osv)
    Det billigaste att byta är antagligen själva halvljusreläet och glödlampan, beroende på märke och modell.
    Det dyraste att byta är lampcontrol reläet.
    Du kan ju göra så att du kollar om t ex reläerna ser ut att ha bränts i botten (Vilket kan vara en bra indikation på att det är dags att löda om det eller byta ut det) eller om glödlampan ser bränd ut eller om glödtråden inte ser ut som den ska. Är den det så kan det ju vara läge att byta lampa i vilket fall...
  1. Halvljus 9-5 -00
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-25, 09:34
