Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9000 Aero-97 Skjuter säkring 13
    Hallå.
    Har problem med bilen så fort man vrider på tändningen så skjuter den säkring nr:13 EDU/instruments/ingection.
    Är det någon som vet vad som är kopplat på denna säkring.
    Har plockat bort spridare, databox, abs, tändkasset, acc, bensinpump, klockan, radion, allt annat extra som jag satt dit men den går fortfarande.
    Någon som har varit med om samma fenomen?
    Vad exakt är EDU? är den displayen som visar temp, volt osv?
    Marcus
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
    Re: Saab 9000 Aero-97 Skjuter säkring 13
    Citat Ursprungligen postat av saab9000turbo-92
    Japp.
    Kretsschema: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13757.pdf
    Japp.
    Så säkringen till den kan döda hela bilen? Why?
    Japp.
    Kolla min länk jag la in även ovan: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13757.pdf
    samt
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13758.pdf
    samt
    Är inte någon höjdare på elsystem men ska printa ut dessa och ge till farsan och se vad han säger, Air bag lampan lyser nu och air bag såg jag på schemat. Håller på och bryta oss in bakom panelen och ska koppla bort EDUn. Med den bortkopplad så borde inte säkringen gå. Återkommer om den pajjar eller inte, om den inte pajjar så måste det ju vara fel på EDUn om inte är det, så kan det vara precis vad som helst på schemat ju.
    Kan man felsöka detta med tech2 och hitta felet på en gång?
    Edit: Nu är EDUn och alla instrument bort kopplade, men den går iaf.
    Lägger ner detta för kvällen, imorgon går vi på tändningslåset och kollar om det kan vara det.
    Noterade att 13 även matar "Tail lamp filament monitor" som sitter till höger i bagageutrymmet, kanske kortis på vägen dit?
    hade felsignal på att en bak lampa var trasig innan detta hände, så det ska kollas upp.
    Direkt översatt så blir det "Baklampor glödtråden övervakar"
    Skulle detta kunna vara "lamcontroll relät"?
    Nytt fenomen SRS lampan lyser nu också.
    Säkringen går sönder när man gasar på fortfarande, sen går den inte och starta, blåser säkring efter säkring, låter man den stå över natten så kan man starta och köra en bil sen går säkringen.
    Skulle detta uppkomma om det vore något fel på Huvudströmsrelät eller anslutningen till tändningslåset?
    Hittade någon som vart med om det på ett annat forum.
    Vad har SRS lampan mer för funktion än att larma på Air-bagen?
    Marcus
    maj 2004
    Umeå
    Vet inte riktigt vilket relä du menar, men tror att det där är glödtrådsvakten, dvs den som ropar om nån lampa går sönder (genom att visa vackra lampor i instrumentpanelen)
  1. Säkring 29 saab 9000
    Av Ekka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 19:44
  2. elfel på min 9000 aero -93, en säkring som går hela tiden
    Av Aeropojk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 15:21
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  4. Skjuter säkring på el hissen 9000
    Av AkePake i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 19:00
