Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hjälp, turbon skriker! 9-5 2.3t -98
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Nu är det bra nära till motorbytet!
    Turbon har börjat skrika så det låter som att den ger upp när som helst, låter som en stucken gris!
    Går det "koppla ifrån" turbon på nåt sätt? så jag kan köra bilen tills jag fått tag i ny? T.ex. rycka sladden till magnetventilen eller nån slang?
    Laddade precis upp ett litet klipp där man kan höra hur den låter:
    http://www.youtube.com/watch?v=w1zc4KK6FDg
    Låter värre i verkligheten.
    Btw, Är det någon som har en TD04-turbo eller en motor, helst en B235 med T5-kolvar, stakar och vevaxel eller en fin B234 liggande till ett förmånligt pris så släng iväg ett PM!
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    jan 2008
    Ulricehamn
    Re: Hjälp, turbon skriker! 9-5 2.3t -98
    Ingen som har något tips? Låter ju som om nåt lager eller nåt har skurit.
    Problemet är att jag måste köra med bilen tills jag fått tag i en annan motor och turbo.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    På filmen låter det ju som att den har problem att dumpa? Luften verkar studsa tillbaks till turbon istället. Kanske är det som gjort att den sagt upp sig?
    Min projekttråd på STCS
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Hade ett liknande ljud på min 9000 med igensatt avgassystem.
    Fast det låter lite suspekt endå ditt ljud.
    Jag hade inte kört med bilen innan jag tagit reda på vad det är.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jan 2008
    Ulricehamn
    Knattrandet man hör första 2 sekunderna när jag gasar är ett läckage vid grenröret också
    Tänkte om man kunde göra så turbon går på grundladd eller nåt så man inte stressar den så. För jag måste verkligen använda bilen tills jag fått tag i en ny motor. Förhoppningen är att jag får tag i en innan helgen, har lite delar på G nu.
    Mvh Marcus
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Mvh Marcus
    Kan de inte vara så att läckaget grenrör - toppen (förmodar jag du menar) åstadkommer detta vinande..?
    Så blev de på min 9-5a när 2 pinnbultar gått av, började med ett sånt vinande, för att numera "knacka" nåt djävulskt he he.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Steg 5 Mackans avatar
    Öppna upp SIDi, gå till mode 5, bläddra ner till PeMo, håll inne set tills ettan börjar blinka, tryck på - så det står 0, tryck in set igen. Nu har du lite lägre laddtryck
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    Mvh Marcus
    Hmm, det är ju faktiskt inte helt omöjligt Får kika på det!
    Tackar! Ska testa detta, antar att jag får göra det varje gång jag startar bilen?
    Fortfarande ute efter ett B234-block eller en B235-motor med T5-kolvar
    Mvh Marcus
    Mvh Marcus
    Står en nyrenoverad här i stan, kolla med Fredde1
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jan 2008
    Ulricehamn
    Mvh Marcus
    Den hade jag köpt om den inte var tjingad av polaren
  1. Hjälp ang en slang vid turbon som sitter lös
    Av Jocke_CSE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 20:15
  2. Snabb hjälp.. passar Turbon
    Av Turbo_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-09, 15:05
  3. Är det turbon som är paj??? Hjälp mottages tacksamt!!
    Av anDURRs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 00:38
