Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vem kan hjälpa? Yttre diameter på inloppet till turbon?
    sep 2006
    Hej, jag och bilen befinner oss på vitt skilda platser f.n. Jag behöver handla lite delar och glömde mäta inloppet på turbon- skall handla en slangstump dit. Saab 9000 '97 2,3t. Orginalturbo.
    Hemskt tacksam om någon kan förbarma sig
    9000 '97. A50 2,3 f.d. ltt, Automat
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: Vem kan hjälpa? Yttre diameter på inloppet till turbon?
    Inlopp till kompressor utvändig på en av mina liggande Garrett T25 är 60mm.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av George
    MVH George
    Tack George,
    du har sparat mig ett antal timmar
    /Kristian
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Sensei
    MVH George
    Tack George,
    /Kristian
    De var så lite,
    alla turbos till Saabar: Garrett och MHI org (från 91-98 tror jag) , har samma utvändiga inlopp dvs 60mm.
    Ska du fixa silikon övergång från 60 till 75mm? De blir bra i fall du trimmar och är ganska vanlig i det sammanhang.
    Mina kompisar kör den sättupp med öppenfilter in i skärmen( för värmens skull) eller filter i motorrummet, mindre bra men de funkar säger dom.
    Lycka till.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    sep 2006
    Tack George,
    /Kristian
    De var så lite,
    Lycka till.
    Med vänlig hälsning
    George
    Tack för det,
    stämmer bra, fast det blir från 70>60. Har öppet filter i skärmen och tänkte snygga till det hela med alurör och lite fina silikonslangar.
    /Kristian
    okt 2006
    Katrineholm
    Stämmer bra att det är 60mm
  1. storlek på inloppet på turbon?
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 21:37
  2. diameter anslutning på turbon SS?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-24, 19:43
  3. diameter på rör till o från ic
    Av stålis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 22:50
  4. diameter på vakumslang till dumpen??
    Av puttep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 23:34
