Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: 0,6 i laddtryck 9-5 Aero
  1. #21
    sep 2005
    Långaryd
    Re: 0,6 i laddtryck 9-5 Aero
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Varför måste denna slang gå till R-slangen? På nyare 9-5:or (från 05-06 någon gång kanske) så finns denna slang inte kvar.
    Jocke
    Mycket bra fråga!
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
  2. #22
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Jocke
    Mycket bra fråga!
    Jag vet att Biopower modellerna har ett annat system, sitter väl i tanken, men på bensin modellerna så SER det likadant ut, bara att slangen som går till r-slangen är borta. Något annan programvara?
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
  3. #23
    aug 2008
    Eeeeh, jag saknar visst 1 ventil. Den som sitter till vänster om t-korset på bilden nedan. Kan detta ge mig problem?
    Jag ryckte ju slangen från MV och blåste o sög i den. Men denna slang går ju till ett t-kors som fortsätter till backventilen men andra slangen går ju till kobran som böööör ge mig luft om jag suger, inte sant? Så mitt test är inte fullständigt?
    Jag har beställt 2 backventiler á 126kr på Engströms i Linköping, ska hitta mig 2m silikonslang också.
    Nu kör jag med pluggad r-slang, bör jag skita i det o köra med den i MV´n eller är det lugnt? Laddar 1-2mm(MAX!) över rött hela tiden.
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...1-P1000892.JPG
    Jag har min åsikt, bli inte arg bara för att den inte stämmer med din...
    http://www.garaget.org/?car=160511 Saab 9-5 Aero -02 | 184kw/250hk - org
    http://www.garaget.org/?car=215011 Toyota Supra NA -95 | 168kw/240hk -org
  4. #24
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Brallan84
    Saknar du den så har du fullt flöde från insug till MV'n och så ska det inte vara Den vänstra av ventilerna ska flöda mot insuget, den högra mot MV'n
    Min projekttråd på STCS
  5. #25
    nov 2005
    Ja det ger dig absolut problem om den ventilen saknas, det var nämligen den som var kass i min och orsakade laddtrycksförlusten.
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
  6. #26
    aug 2005
    Det brukar sitta ett skumgummi hölje över ventilen kanske därför du inte hittat den?
    Opel Astra J OPC 2012
  7. #27
    aug 2008
    AAAAH! Då ska vi titta vidare på det fenomenet :P Trodde inte man "bakade in" backventiler. Återkommer ikväll. Men med min pluggade R-slang då? kan jag köra så tills jag bytt ventiler?
    kan jag köra med bensinslang ist. för vakuumslang(silikonslang)?
  8. #28
    aug 2005
    Ja skulle nog inte plugga R-slangen men ja tror nog inte att motorn kommer explodera om man nu kör så en stund.
    Ja det funkar bra det med om det är samma innermått.
  9. #29
    aug 2008
    Sådär, då var bilen som "ny". Såååå härligt! 2 x 1m bensinslang alá biltema. 2 backventiler, 10 buntband och 1 t-kors senare går bilen som en raket, ja mycket bättre iaf
    Helnöjd!
    För min del fungerade den främre backventilen, den som är inpackad i nån skumplatta. Den bakre var trasig och släppte igenom luft åt båda håll.
    Tipset är att demontera insugsröret mot kobran, den kan sitta kvar mot LMMn. Jag monterade allt steg efter steg. Från gashusspjället fram till t-korset på R-slangen, del efter del. Lät även slangen från t-korset vid insugsröret gå på ovansidan av röret, förbi strålkastarns baksida och ner till r-slangens t-kors, på så sätt kommer jag åt, om ett byte av slang eller ventiler behöver göras, lättare. Annars går slangen under röret, något som gör det trångt! Hoppas ni förstår min diffusa förklaring. För mig lyckades detta klockrent, efter att ha fått bekräftat trasig ventil när ett högre ladd skapades, när r-slangen på magnetventilen ryckts.
    Ut o testa!
    Lycka till!
  1. Laddtryck aero
    Av jolle55 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 17:03
  2. laddtryck 9-3 aero
    Av mange39 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-05-05, 22:43
  3. Max laddtryck 9-3/9-5 Aero?
    Av Fisse i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-11-25, 13:03
  4. 9-3 aero laddtryck
    Av kallenorr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 11:59
