Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Slutsteg och framsystem - funderingar
    nov 2007
    Som det ser ut nu i kärran har jag bak två stycken slutsteg.
    Ett Proson RSA-150. Två kanaler, 2x75W. 500W max.
    Ett Proson RSA-300. Fyra kanaler, 4x75W. 1000W max.
    Fram har jag trevägshögtalare från proson, i hatthyllan 6x9" trevägs från Proson.
    Bak har jag en baslåda 2x10" Proson alltihop. Nu har de flesta högtalare gått sönder, men man får ju vad man betalar för. Kablarna i bilen är nog OK, biltema/BRL alltihop. SKall nog byta lågnivån dock.
    Så, dags för en liten upgrade! Hade tänkt mig ett kitt med 6,5" och diskanter.
    Har en budget på max 1500 kronor. Några tips?
    Funderar även på att byta basarna.
    Här kommer ett par frågor:
    1. Är det slutstegen eller högtalarna som sätter begränsningar i mitt nuvarande system? Avseende ljudvolym samt ljudkvalitet.
    2. Är det nåt fel på själva lådan jag har från Proson? Den borde väl gå att använda till två andra 10"-basar?
    maj 2009
    Mölltorp
    Re: Slutsteg och framsystem - funderingar
    Hej! om budget gäller bara 6,5" och diskanter så är kicker DS kittet rätt ok.
    Exempel: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10184
    1. Det beror ju på hur pass kraftiga Proson högtalarna är!
    2. Lådan är det nog inte fel på, men om du byter högtalare så kan volymen på lådan vara boven i det hela. Men om du skaffar basar som ska ha lådans volym så ska det nog inte vara några problem.
    Saabs don't drive fast, they fly low
    SAAB 9³ Vector 2.0T Biopower -08
    SAAB 900 T16 Aero -86
    nov 2007
    Tack för svaren! Har kikat lite på det kitet, verkar schysst.
    Ang fråga 1.. Jag kan höja volymen väldigt mycket men det dröjer inte länge innan högtalarna börjar dista och låta illa.
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng
    Hur har du ställt in steget på dem?
    Hur mycke har du GAIN ratten vriden?
    nov 2007
    Den är nånstans runt 50%.
    maj 2009
    Mölltorp
    Då är det Högtalarna som är för klena tror jag!
    nov 2007
    Klarar Kicker systemet att spela hyffsat högt? Vi snackar inte några rekordvolymer här men det är roligt att kräma på lite.
    Kicker högtalarna brukar i regel låta högt och mycket, inte 100% hifi ljud med mkt rock n roll
    mvh Fabbe
    Ja som de andra säger KAN det vara att högtalarna är för klena. Men är du helt säker på att du har tätt mellan baksida/framsida av baffeln? annars kan detta lilla fenomen nämligen hända. Kan oxå vara så att du har dålig jord, för klen strömkabel till ditt steg, har för hög gain (även om den stå på 50%).
    Listan kan göras lång..
    nov 2007
    fabbe: Låter bra det!
    TT-95: Ström och jord är rejäla grejer, som jag lödat osv. Så det skall vara lungt. Sen kostar ju Proson-högtalarna 230 spänn för två..
    Grejen är att en av dem har gått sönder, sådär för känns det lika bra att byta.
    Får nog bli kicker-kitet.
    Ok..ja är en trasig så byt. Men hur många mm2 är din ström + jordkabel på?
    Många högtalare klarar att spela ganska högt (även billiga sånna). Detta beror enbart på hur ren signal man har.
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Hmm.. många billigare högtalare typ proson för 200:- klarar inte att spela högt
    utan att dista, problemet ligger i högtalaren och inte "renheten" i signalen :P
    Många slutsteg kan låta illa vid full belastning däremot om det är så du menar ??
    mvh Fabbe
    nov 2007
    Ström 16mm2, jord 30mm2! Borde väl räcka, så mycket effekt har jag inte där bak...
    Ström kabel..vet ej, jord helt ok.. Vet ej vad dina steg drar då jag knappt vet vad de är för några
    Fabbe: dock kostar mina lite mer än 230/2st. men de är fort. billiga, 500/par. De spelar på nått så in i..för pengarna. Man måste ställa in steget rätt och bygga rätt,det är igentligen det som allt handlar om.
    Som ex. en billig GAS bas kan man få att spela mycke bra OM installationen, signalen och inställningen är bra och rätt.
    Jupp, men nu handlade det om ett par proson högtalare för 200:-
    Självklart handlar mycket om installationen som du säger med inställningar, men
    desto viktigare är det med montering uttav högtalarna föratt få så pass bra ljud som möjligt.
    En GAS bas kanske låter mycket bra i dina öron, medans i en annans öron kanske inte riktigt lika bra.
    mvh Fabbe
    aug 2009
    hörby
    börja först och främst att byta så du kör med samma mm2 på alla strömkablar och gå igenom alla högtalarkablar så att du kör med minst 2,5*2 kablar till dem
    ang framsystemet kan jag varmt rekomendera jbl gto serien eller eyebrid 6,5
    ps har byggt in mycket med gas högatalna dom senaste åren även rockford och jbl kan nog hjälpa dig att sätta ihop ett prisvärdt paket bara du vet innom vilka ramar din budget finns
    jobbat som bilstereomontör i 4 år
    och även drivit en egen billjudsfirma
    Vargön
    jag slår ett slag för Hertz och Digital Design..
    Kolla begagnat marknaden annars.. Man får MYCKET för 1500:- som är inspelat ock klart..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Citat Ursprungligen postat av Ghost
    Håller med, det finns hur mycket som helst på typ blocket att fynda.. gamla goa genesis steg osv
    mvh Fabbe
    jobbat som bilstereomontör i 6 år
  1. Framsystem
    Av TomasO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 08:46
  2. Tips på slutsteg till framsystem
    Av fred i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 21:00
  3. Framsystem+slutsteg?
    Av Najjklas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 18:49
