Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Saab 9000 Farthållare (funkar ej)
    jul 2009
    karlshamn
    Hejsan!
    jo som rubriken lyder så funkar inte farthållaren...
    känns lite dumt eftersom jag lägger upp trådar nästan varje dag :P
    problemet:
    knappen till farthållaren sitter ju på "Staven" till blinkers etc..
    när man trycker på den händer ingenting.. kollat säkringarna och allt sånt men inget resultat..
    kan det vara farthållarmotorn? var sitter denna isåfall?
    bilen:
    Saab 9000 2.3T
    1994
    22000mil
    mvh Mark
    Re: Saab 9000 Farthållare (funkar ej)
    Kolla kontakterna nere vid broms och koppling´s pedalerna.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Prova att lyfta med foten under broms och kopplingspedalen och se om det hjälper, lyft upp en pedal åt gången med foten och prova att aktivera farthållaren.
    Om det fungerar då så har du en/två trasiga pedalkontakter.
    jul 2009
    karlshamn
    Tack för dom snabba svaren!
    ska kolla kontakterna och även kolla kontaktstyckena över pedalerna
    jul 2009
    karlshamn
    hej, provade idag att lyfta på pedalerna och inget resultat alls
    jag gissar nog på motorn till farthållaren..
    var sitter denna?
    Öland
    tänds någon lampa på instrumentpanelen då?
    Kör 9-5 Hirsch kombi, 900 vinterbil o lek, En gammal Skylark cab -66 o en hoj ninja.
    Citat Ursprungligen postat av Symptom
    Hur kollade du dessa? Mätte du att du hade sluten krets genom båda kontakterna?
    Att lyfta pedalerna är inte ett 100% säkert sätt att kolla detta även om det ofta fungerar.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    LM har helt rätt ( kan vara enformig att jag ger honom alltid rätt , men de är bara så)
    Du kan börja, eftersom du vet att du har vakuummotor, att öppna locket till akvarie och då ser man längs till höger som på bilden en motor.
    Lossa el. kontakten och lägg ditt egen matning (ström). Nu ska den surra men de betyder inte att den fungerar.
    Tag bort skyddet under ratten och iaktta en gummi klocka och en liten kedjan. När pumpen går då ska den sugga upp den klocka med den vakuum som den tillverkat och din gaspedal ska ändra läge. Gör inte det då ( ganska sälsynt avbrott i slangen) betyder att motor klarar inte att skapa vakuum.( händer ofta)
    Har man kommit så här långt då får man kolla att spänning skickas från ECU till vakuummotor ( innan har man gjort som LM skrev och de är okej) och mäta spänning vid motor när den är i drift ( hastighet mer än 50km/tim) samt ha voltmeter i bilen.
    .Har du spänning framme betyder att motor surrar men vakuum är inte bra vilken betyder att du har internt fel i pumpen( läckage) och
    då kopplar man en ( lånar från vindrutetorkare) backventil och kopplar som på bilden. Nu kommer cruisis att fungera men med fel och accelerande hastighet. Detta gör inget ty du vet var felet ligger och bör skaffa från skruten en fungerande pump och allt är blir bra.
    Vilken är fungerande pump ? jo, du kopplar ström på , direkt på skroten, och känner med tungan att den suger i. Då är den okej.
    PS! ECU till 94 modell är ingen höjdare och jag vet att folk konverterar gamla från tex. 91 för att få en stabil och fungerande box.
    Glömde nästan att gummi klocka kan vara också trasig eller kedjan hoppat av. ( H- engine kille från forum) hade en sådan problem.
    Lycka till.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jul 2009
    karlshamn
    HejHej!
    lampan i instrumentbrädan startar inte när jag trycker på knappen
    nae, jag kollade aldrig kontaktstyckena eftersom jag hade tjejen med mig och hon hade lite tråkigt :P
    men ska kolla dom idag, sen ska jag plocka isär motorn och kolla så det verkligen funkar, ska även kolla slangarna för jag har redan fått byta alla slangarna i motorrmmet.. har varit sönderspruckna och gått av en efter en...
    har massa tid över idag, ska fixa det mesta idag, det bör jag hinna
    kommer med resultat sen igen
    maj 2006
    Inte slangarna i motorrmmet endast en slang i akvarie, detta gäller om du inte har stegmotor till spjälhusset. Har du det då kan du bortse från mitt inlägg. Som jag förstått dig du var säker att du har pump och då gäller mitt inlägg.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av George
    Med vänlig hälsning
    George
    okejokej!
    ska kolla detta idag
    annars är det inte värre än att man köper en till motor från skroten för 50kr! kan vara värt att testa.. :P
    Huddinge, Stockholm
    Tvivlar å att det är vakumpumpen, sätter mina slantar på trasig elektronik.
    Har du testat att suga i slangen från pumpen och sett ifall spjället rör på sig?
    M.V.H.
    jul 2009
    karlshamn
    M.V.H.
    nae, har jag inte :P verkar som att det saknas en slang som ska till pumpen??
    på en utav utgångarna sitter det 2 slangar och på den andra 1 och båda har 2 utgångar?
    vilken slang ska jag suga i :P
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Sätter mina slantar på styrdonet, helt kass är dem.
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    vilket styrdon? menar du styrboxen för motorn?
    maj 2006
    Så här ser ut.
    PS! ECU för cruise ligger strax ovanför din vänstra knä om du tar bort plast skyddet under instrumentpanel.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jul 2009
    karlshamn
    Så här ser ut.
    Med vänlig hälsning
    George
    Tack!
    vilken underbar beskrivning och det hjälpte som fasiken!
    ska kolla hur mkt en sån här kostar och sen byta eller sticka till skroten och hämta 2-3 st :P
    Hur gick det? Har nämligen samma problem på en -92 jag precis köpt.
    jag har haft strul på 2 av mina 9000 med farthållaren och på bägge har det hjälpt att justera brytarna vid pedalerna.
    ta en liten tång och dra i plastpiggen som bryter mot pedalen.
    dra tills det knakar till i den (käns som dom går sönder) så justerar dem sig självt sedan..
    Har fungerat på bägge mina bilar o farthållaren fungerar kanonbra efter det.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
  1. Farthållare funkar på 3:an och 4:an men inte på 5:an? OG9-3
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-24, 12:32
  2. Farthållare funkar ej
    Av PartyDavid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:32
  3. Farthållare funkar inte alltid....
    Av Griffonrider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 02:16
  4. Farthållare 9000 CSE (93a) funkar ibland?
    Av JorisS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 10:16
  5. Farthållare funkar ej 9-5 -99
    Av pof i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-18, 17:53
