Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Spisen lever! (FYI) 2xLH
    Hallandsåsen Sverige
    Om du hellre chippar och köper större spridare kan du sluta läsa nu.
    Mja, tänkte bara uppdatera tidigare inlägg(för läänge sen...). Blev ju less på begränsningarna med LH 2.2, LMM volym osv. Kör numera sedan en tid tillbaka med dubbla LH 2.2. 8spridare, två boxar, två LMM. Fungerar, drar inte mer soppa än tidigare (tidigare Speedpartsmoddad bränslebox).
    Det enda som jag misstänkte var att pumpen inte skulle klara det, så det blev två extra ledningar och två pumpar till.. (hade varken ork eller lust att montera pumpar i tank, så det fick helt enkelt sitta utanför, närmare bestämt en i bagaget för att suga upp och en i motorrum för att trycka till..
    visst, det gick ett och annat grenrör innan man blev nöjd med spridarna, men numera är det en rad på undersidan vinklade i princip rakt in mot portarna.
    Tomgången kan jävlas lite(missar) när den ligger under 700rpm, annars kan jag inte komma på några komplikationer.
    LMM monterades med Y-rör före turbo. Vattentempgivare monterades istället för vacuumventilen till EGR (har ingen sån längre). 1st tomgångsmotor monterades till ena boxen, andra har ingen. Ena bränslesystemet är original(900t16-85) andra från 9000-87A.
    Grå APC.
    spridare original.
    allt plockat på skroten för en spottstyver... även extra grenrören som gick åt.
    9-3 SC Aero M6 -06
    aug 2003
    Danmark
    Hey dette er ju lige hvad jeg fundere på!
    bilder og uddybende kommertare skulle være super!
    Saab 9000 2,0T http://community.webshots.com/user/kyyhn
    MB Unimog S404 + liite andet godt i garagen
    Så ska problemen lösas, egna initiativ, det gillar vi!
    Hur går bilen vid höglast på höga varvtal? Det är väl där och vid tomgång som eventuella komplikationer borde visa sig..
    Vid låglast eftersom spridartiderna blir korta och vid höglast ifall du når gränsen då LH växlar till RPM-map.. (fet blandning) ..fast du behöver ju dubbelt flöde innan LMM bottnas nu, så..
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    aug 2003
    Danmark
    Citat Ursprungligen postat av kyhn
    Up and away!
    Olofström
    vart det några bilder på detta?
    Uppsala
    LH har antagligen inga mappar för så låga volymflöder som upptår på tomgång med dubbla LMM's. Då är det bäst att du höjer tomgången en smula.
    Signatur...
    Olofström
    tomgång och liknande är inte ett jätteproblem för mig, vill bara kunna få TILLRÄCKLIGT med sås
    Hej !
    Klart coolt !
  1. sådär den lever :)
    Av Svarta_Faran i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 01:20
  2. Hotta till spisen i 9-5 2.0t - 04
    Av Torx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-02, 19:07
  3. Backspegel lever om 9-5
    Av Idlewild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-25, 09:02
