Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilen rycker när turbo går i. Felkod P0101
    jul 2004
    Umeå
    Min Saab 9-3 185hk -01 har börjat rycka vid acceleration då turbon går i (gula fältet) märks mest när jag växlar ner från 5:an till 4:an vid tex en omkörning.
    Har tankar på att det kan var turbon men det är ingen skum rök bak.
    Checkenginelampan tändes vi en långkörning (75mil med konstant regnande) men självslocknade över natten.
    Kollade med OBD2 kabel och fick fram kod P0101 alltså nått med luftmassemätaren, enligt det.
    Men det var en som skrev i liknande tråd att det är troligt med luftläckage nånstans, har haft inne bilen för vevhusventilations slangbyte, är det troligt att nån slang har nått med detta å göra så jag ska reklamera detta eller något tips på var jag kan börja felsöka eventuellt luftläckage?
    Tack på förhand
    maj 2007
    Hammarö
    Re: Bilen rycker när turbo går i. Felkod P0101
    Hej.
    Turbon är det inte,testa med en annan luftmassemätare och kolla över din intercooler.
    Jag var ute för samma sak,och jag hade skjutit min intercooler.
    DVS. plastgavlarna på intercoolern hade hade gått isär
    MVH//
    Saab 9-5 Aero SC Aut -02 Maptun Steg 4+ 390HP/490NM
    jul 2004
    Umeå
    Gött tackar, då skulle jag haft tag i en lufmassemätare först då, å testat hmmm känns inte så att man kan köpa å sedan lämna tillbaka om det inte är den.
    Intercoolern ska ta en titta på tackar för svaret.
    Om det är fler som har ideér så skriv.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Eftersom du har en felkod så skulle jag kanske börja med att felsöka efter den som sagt (läckage/prova en annan LMM) men annars så bör man aldrig utesluta tändstift och/eller tändkassett på en småryckig Saab. Så kolla det också.
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Har du fått rätt på bilen?
    Undrar då jag igår fick felkod P0101 och har påbörjat felsökning utan några positiva resultat.
    P0101 kan även ges av en felaktig lamdasond.
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Mycket intressant!
    Hade för ett par veckor sedan felkod P1132 vilket tyder på att syresensor 1 får fel. Trodde då detta berodde på att min DP inte satt fast ordentligt och skruvade fast den och nollade felkoder.
    Ska ta en titt på lamda 1 och se hur den ser ut.
    Tack för tipset :-)
    Christof
  1. Felkod P0101 OG9-3 B235
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 16:52
  2. Felkod p0101 p1132 OG9-5
    Av danielc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 22:57
  3. Felkod P0101, tappar laddtryck 9-3 SS
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-25, 01:03
