Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Montera högtryckare på en 9000.
    Hej har en fråga.
    Har en saab 9000 2.0t -97. Turbon är slut på den och jag har en högtryckare liggandes till den. Bilen är steg 1 chippad och därför undrar jag hur många hk turbobytet skulle ge? Undrar även om det behövs någon slags modifiering av oljerör m.m t.ex?
    Tacksam för svar//Kalle
    Norrhult
    Re: Montera högtryckare på en 9000.
    Vad menar du med "högtryckare"? 2.3T/200 och 2.3t/170 har samma turbo som 2.0t/150. Det är programvaran i styrboxen som bestämmer hur mycket turbon laddar. Har du redan steg 1 så har du i princip en fulltrycksturbo.
    Edit: Välkommen!
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Jag menar högtrycksturbo. (större turbo) har hört att det ger några hk men vet ej hur mkt? //Kalle
    Citat Ursprungligen postat av Kattfoten
    1. Vad är det för turboaggregat?
    2. Utan uppdaterad mjukvara ger den förmodligen ingen effektökning alls.
    Det är en garret vet ej vilken modell ska gå ner i garaget och se. Kan svara senare ikväll//Kalle
    Olofström
    Alla 9000 efter 94 ( förutom Aero ) har samma turbo.
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    ( Förutom 9000 Aero med manuell låda, automaten samma som de övriga. )
    De av fabrikat Garrett är INTE till Aeron (man) utan till de övriga modellerna såväl 2.0t, 2.3t och 2.3T, aeroturbon är en Mitsubishi.
  1. Montera JT DP 9000 -95 =/
    Av Turbo Andy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 16:54
  2. Montera IC på 9000?
    Av PhiLLe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-18, 17:09
  3. Montera 9-5 -00 ratt i 9000 -94
    Av ankaon i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 11:41
  4. Montera IC på 9000 CS -93 (LTT)
    Av Bus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 00:02
