Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lämplig turbo till Briggs & Stratton ?
    mar 2005
    Lightbulb Lämplig turbo till Briggs & Stratton ?
    Köpte en gammal handjagad klippo för 300:- för jag behövde en gräsklippare. Nu börjar det komma massa idéer vad man kan göra med den i vinter
    Alltid varit sugen på att mekka turbo och detta kanske är ett bra tillfälle att lära sig till en billig peng. Dock kommer det upp lite frågor...
    Vad för aggregat är lämpligt? Bör väl vara ganska litet? Bilturbo är väl inte att tänka på? Finns det några lämpliga?
    Finns ingen oljepump på klipparen så hur löser man det? Finns en utgående axel för självdrift (själva driften är trasig men axeln snurrar) Kanske går att få på en pump där?
    Laddluftkylare? Behövs det?
    Frågorna är många. Behöver lite tips så man känner att man har lite mer kött på benen så man vågar gå vidare!
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Re: Lämplig turbo till Briggs & Stratton ?
    Citat Ursprungligen postat av Styrman_Jansson
    "Handjagad" gräsklippare är för mig en sån här:
    Edit: Av någon anledning kom jag att tänka på denna bild, handjagad med turbo fast på vintern:
    mar 2005
    Så basic är den inte! Skrev handjagad för att förtydliga att det inte är en sådan man sitter på!
    Södra Sverige
    Det svåra blir nog att hitta oljetryck då mindre briggsmotorer har skvalpsmörjning. men löser du oljebiten så är det en sån här turbo du ska ha tag på:
    Det är en IHI men vet ej modellbeteckning.
    Trestad
    Hur stor är turbon som sitter på 2,2 Tid?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Östersund
    Kikade på en turboalddad åkklippare förra sommaren och surrade med byggaren.
    Snurran kom från en ford escort diesel men även den var för stor, började inte ladda förrän Briggsen tokvarvade. Tror den Briggsen var i storleksordningen 10-12hk, dvs betydligt större än en handjagare.
    En gammal styrservopump fungerade som oljepump.
    Förgasaren på Briggs fungerar inte att trycka genom och den är för liten. Lösningen var en skoterförgasare som satt inbyggd i en trycktät låda.
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Jo smörjningen är ju ett problem, men det borde gå att få på något på axeln för självdriften (då ryker ju iofs möjligheterna att laga upp den).
    Alt. finns det ju den här varianten på blocket;
    http://www.blocket.se/gavleborg/Turb....htm?ca=14&w=3
    Dock ingen turbo egentligen eftersom kompressorn är eldriven. Dessutom lite för "bolt-on"....
    Vad som slog mig är att det gjordes ju några stycken landsvägshojar med turbo under 80-talet. Bland annat Honda CX 500. Dessa hade en IHI Turbo byggt efter Hondas önskemål. Yamha hade ju också sin XJ 650 Turbo, med ett Mitsubishi TC03-06A aggregat (satt även i Colt Turbo). Borde kanske finnas någon krashad eller skrotad...
    Varför fungerar det inte att trycka genom en B&S förgasare? Iofs går väl en annan förgasare att ordna...
    Södra Sverige
    Vad jag upplevde efter dessa försöken http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=179048 så går det inte trycka genom någon förgasare alls..
    Testade med förgasaren innan turbon men fick då extrem lag.
    Östersund
    Det finns förgasare som är gjorda för att tryckas igenom. Var det Alfa som hade någon sån historia???
    Genom att sätta förgasaren i en tät låda slipper man läckageproblemen och tydligen funkar det tillräckligt bra för att vara acceptabelt.
    Den självklara lösningen är väl Trionic
    Hittade två bilder
    Förgasaren sitter alltså i den svarta lådan efter IC´n
    Tyvärr gick inte maskinen så bra i racet pga drivremmen gick av
    Motorn är en 465cc på 12hp och den skulle behövt större volym för den snurran
  1. Lämplig turbo?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-11-13, 17:04
  2. Lämplig trim/orginalbox till 9-5 2,3t med aero-turbo
    Av steve67 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 13:38
