Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: "Nippel" till kompressorhus TD04 15T?
    Trestad
    Så nu har jag plockat ner kompressorhuset för svarvning. Jag undrar bara hur jag ska göra med nippeln. Den gick av när jag försökte lirka bort den. Vad kan jag ersätta den med?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Avesta eller oljeplattform
    Re: "Nippel" till kompressorhus TD04 15T?
    Finns väl bara två alternativ, beroende på vad du vill göra?
    Sätta dit en nippel, eller en plugg.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Självklart ska jag ha en nippel.
    Vad ska jag använda mig av?
    Mariestad
    Borra bort den gamla (om det finns något kvar) och sätt dit en ny.
    Hur den nya blir kan ju bero på vad du har för förutsättningar.
    • Svetsa dit en aluminiumpip.
    • Gänga och montera dit någon lämplig, det finns ju t.ex lösa nipplar i gamla Garret TB03 eller om du kan hitta något i VVS branshen alternativt typ Biltema/Mekonomen.
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Jag har i för sig en gammal GT17 turbo liggandes med nippel. Någon som vet vad det är för gänga?
    Mariestad
    Någon fingänga av något slag....har du ett skjutmått kan du ju mäta.
    Gängan på nippeln bruka dock vara konisk så diameten kan vara lite marig att mäta exakt på.....
    Trestad
    Jag fick det till 0,97cm på minsta och 0,995cm på största.
    Jocke
  1. Fixa kompressorhus,TD04 15T, till trubbnos?
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 16:23
  2. Vilka TD04-aggregat passar "bolt-on" på 9000 Aero?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 12:05
  3. Svar: 70
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 22:09
  4. Var få tag på "justerskruv" till tryckklocka TD04
    Av Turbovin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-27, 19:27
