Hej. Har letat i FAQ men inte hittat så postar en ny tråd.
Har en SAAB 9000 2.3t -95 170 hk.
Vill göra om den till en fulltryck. Kan någon redogöra en liten "Step-by-step" hur man ska göra? hade varit mycket uppskattat.
Tack
Tack
The Pedal To The Metal ------>
Martin Karlsson.. plötsligt händer det.
Köp ett steg 1 ink magnetventil och du har ca 235hk, blir en klart mycket trevligare bil då.
Som Hamilton skrev så kan du köpa ett Steg 1 trimpaket. Du kan antingen åka till trimfirma som monterar åt dig, eller så kan dem leverera en ny styrbox (trimmad) som du monterar själv tillsammans med magnetventil. Du kan också leta reda på en 200hk box från en 2,3T.
Jag har för mig att jag sett en sån guide, men här följer en kort resumé av vad som behövs och behöver göras.
Du behöver alltså: magnetventil, slangar till magnetventilen (löpmeter), magnetventilsfäste och ny styrbox.
Steg 1: Byt styrbox
I motorrummet vid vindrutetorkarna finns ett stort plastlock (sträcker sig över hela motorrummets bredd). Demontera locket.
Om du står på vänster sida om motorrummet bör du se styrboxen. Ta bort denna och montera dit din nya.
Steg 2: Magnetventil
Skruva fast magnetventilsfäste i motorrumsfläktens plast (vid magnetventilens kontakt). Montera magnetventilen i fästet. Magnetventilen har vakuumanslutningarna C, W och R. C ska gå till kompressorhuset, W ska gå till wastegate och R ska gå till inloppet precis innan turbon.
I dagsläget har din bil en slang som går mellan kompressorhuset och wastegaten direkt. Ta bort den.
Klipp till slang av lagom längd från magnetventilen till kompressorhuset. Montera slangen mellan C på magnetventilen och kompressorhuset.
Gör likadant för anslutningarna W och R.
Anslut magnetventilskontakten.
Steg 3: Provkör!
Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
Perfekt ! Tack då ska jag testa haha xD
