Ska bromsslangarna till 9000 ha en utvändig gänga på ena änden och en invändig gänga på andra sidan?
9-3 Aero TX Hirsch -10, 9000 2.3T Classic -98, 900 S -90
http://www.garaget.org/aeropiloten
Ja det ska dom, om du menar slangarna som går till oken. (Kanske inte finns några andra?!)
/W
9000 Aero -96
Ja, jag menar dom.. Köpte slang till 9000 fram på biltema, stod att det passar från -86 och framåt. Men på den slangen är det två utvändiga gängor så dom måste ha märkt fel.
Gå tillbaka med dom.
De vägrar tydligen inse att de fått en STOR felleverans. Råka ut för samma och tog med den hoprostade + visade en slang från mekonomen. De lovade åtgärda.
De har fortfarande inte plockat bort de felatiga slangarna från hyllorna.
Svagt. Annars e biltemas bromsslangar nåt som t.o.m. lokala verkstäder köper in pga bra kvalitet. Och pris.
Av princip undviker jag alla prylar från Biltema som innehåller gummi, så även bromsslangar.
Byte ABS och drog alla rör i koppar samt slangar gäller för 9000-91
Fick oxå fel slangar till Fram-broms.
PS! Du tar din slang från Saab och kollar alla andra slangar.
Jag köpte till Peugot passa ganska bra med liten modifiering för fast anslutning i karossen dvs klipsen till övre anslutning mot motorrummet. Kan tas kort om så ville.
Kollade på konstruktion av slangen och de ser ut som org. dvs teflon slang finns invändigt.
MVH George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Ja, jag ska självklart gå tillbaka med slangen och säga åt dom att det är dags att märka om på hyllan!
Har mailat SP och frågat hur deras slang ser ut, för där står det att bromsslangen till 9000 fram passar från -85 till -98 men det är ju annan slang från -93 tror jag..
Nån som har köpt bromsslangen till 9000 fram hos SP och kan berätta om den passar en -96a?
Jag monterade Bromsslang fram från Speedparts på min 9k Aero -96. De passade utmärkt.Ursprungligen postat av mazurka
/W
9000 Aero -96
Okej, va bra att den passar.. Då tar jag och lägger en beställning även fast inte SP har svarat på mitt mail!
