Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Spänningsvakt startmotor 9000cse?
    Min startmotor har gett upp eller om det är något relä.
    Var sitter startreläet som levererar signalspänning till startmotorn?
    Det hjälper nämligen inte att byta till nytt batteri, däremot om man drar en ny +kabel till stiftet på startmotorn så drar den igång motorn så jag misstänker något relä.
    Det sitter ju ett antal reläer bakom säkringsboxen under hanskfacket, är det någon av dem?
    Felet har blivigt värre och värre, nu funkar i princip aldrig startmotorn med nyckeln
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: Spänningsvakt startmotor 9000cse?
    Kontakt i nyckellåset kan strula. Vet folk som dragit extra kabel och en kontakt vid panelen. De funkar perfekt och man slapp byta
    låset. Vet inte om de finns relä för styrspänning de behövs inte enligt mig ty de är inget stor ström som går genom den.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Säter en tjuga på defekt tändlåskontakt. Jag gjorde först rent min och den funkade så i drygt två år innan den havererade på annat sätt:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=262940
    Tror icke det är tändningslåset eftersom när man duttat med en pluskabel på kontakten på starten så den hugger till så funkar startmotor sedan med nyckeln helt CP, men jag misstänker någon elektronik grej.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13775.pdf
    Inget startrelä på det kretsschemat, däremot ett stöldskyddsrelä om bilen är utrustad med "immobilizer" vilket jag inte jämställer med VSS då ju startmotorn snurrar även med VSS armerad.
    jusste elchema, undrar om det e samma på en 94 bara
    maj 2004
    Umeå
    Vet inte om jag drömt det här, men brukar inte reläet vara integrerat med startmotorn på de här? Eller var det på nån annan bil?
  1. [LÖST] Passande startmotor 9000
    Av Markusspeedy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-03, 02:18
