Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bilprovningen kliar sig i huvudet blinkersproblem!
    aug 2009
    Har besiktigat bilen 9000 CSE 2.3t -97 i 3 år nu med samma problem och varje år går den igenom utan anmärkning men personalen på bilprovningen kliar sig i huvudet varje gång.
    Blinkers på höger sida fungerar bara ibland medan vänster fungerar alltid. Men om jag med lite våld slår på instrumentbrädan ovanför och i höjd med handskfacket och en bit in mot mitten av bilens instrumentbräda börjar relät att fungera. Vissa gånger fungerar detta på en gång med ett lätt slag med handflatan medan andra gånger mer ihärdigt och upprepningar.
    Varningsblinker fungerar utmärkt utan problem. Om det skulle vara spaken problemet fanns i så skulle det inte hjälpa med att våld på höger sida, eller!
    Finns några förslag eller är det fler som haft liknande problem?
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Re: Bilprovningen kliar sig i huvudet blinkersproblem!
    Vad är det för bil?
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    Plocka loss handskfacket, ta bort blinkersrelät och löd om anslutningspunkterna på kretskortet. 10-15 minuters jobb.
    http://kjelectronic.com/relaycentral_handsfack.htm
    aug 2009
    http://web.telia.com/~u33227289/rela..._handsfack.htm
    Det skall jag prova, tackar
    Jag hade exakt samma problem på min gamla 9000 . Som LM sa: löd om reläet
    maj 2004
    Umeå
    Kan samma operation få varningsblinkersen att fungera? Min fungerar lite då den känner för det nämligen, och aldrig nån längre tid, 10-15 sek. Fungerar aldrig att bara trycka på knappen utan måste hjälpa till med spaken (dvs blinka åt något håll, efter några blink så börjar varningsblinkersen också fungera). Letat lite i elschemat men inte hittat riktigt var felet skulle kunna vara.
    Citat Ursprungligen postat av paef
    Ja, det är ju samma relä.
    aug 2009
    Har nu fixat problemet, det fungerade med att löda om kontakterna på relät.
    Tack LM!
    Fattar de som att att det är på själva reläet man ska löda lr?Om man inte kan löda antar jag att det går att lösa genom att kasat pengar på problemet å köpa ett nytt relä?
    maj 2004
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av nejaeintezorro
    Går alldeles utmärkt att göra så också.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-06-24, 00:28
  2. Kliar i fingrarna
    Av Greken i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 17:03
