Skall installera DI/APC på 99:an. Problemet är bara att jag har Lucas CU14 och inte Bosch LH, som normal brukar sammarbeta med DI/APC på 9000.
1. Enligt kopplingsschemat jag hittade skall det gå från pin 26 resp 36 på DI/APC-boxen "Enrichment on PRE-IGNition" samt "Engine load signal" Dessa går till pin 20/28 resp. 24/25 på LH 2.2/2.4. Är detta något jättekritiskt, eller kan jag skippa dem så länge?
2.DI/APC skall tydligen ha signal från TPS:n så att den vet när det är fullgas. Vad jag kan hitta så har Bosch-TPS:n bara två lägen varav den ger 0V vid fullgas. Lucas-TPS:n varierar från 0~5V, knappt 5V vid fullgas. Hur gör jag här, några förslag?
3. Till pin 2 på MV:n skall kopplas +54, det är väll i stort sett samma sak som +15 (12V från tändningslåset)? MV:n är den svara varianten med 3-pinanslutning.
4. Någon som skulle kunna ge mig en lista på säkringarna och deras styrka i en 9000 -91 turbo t.ex.?
Tack på förhand.
Mvh.
Henning
rallyelwood@gmail.com
