startade motorn idag för första gången men den knackade nå hejdlöst, så jaag plockade av tråget för att se om sugröret hade lossnat med icke, pumpen kollade vi innan vi monterade den, nån som har en ide om va det kan vara för fel?
Det är inget som är galet med reduceringsventilen för oljetrycket?
/Claes
Kör 9-5 Hirsch kombi, 900 vinterbil o lek, En gammal Skylark cab -66 o en hoj ninja.
på b234l som jag har så sitter det bakom en bult på olje pumpen, men de va väll vara en fjäder och kolv som styr det?Ursprungligen postat av Classe
Japp det ska vara en kolv o en fjäder som styr det. är det inte bara ett "täcklock" så sitter kolven o fjädern innanför det?
/Classe
jo den ser ut som en olje plugg och bara för att fu sa det så har jag kommit på felet va lite stressad och gängade dit bulten med fjädern lite lätt bara för att inte tappa bort det men sen så skruvade jag ju självklart dit den utan kolvenUrsprungligen postat av Classe
Perfekt. då löser det sig säkert.
hoppas det, kan ju lika bra spotta i motorn och försöka smörja den, tack för hjälpen iafUrsprungligen postat av Classe
Det är lugnt. Hoppas att det löser sig.
