Ämne: Synkring 2:an?
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Synkring 2:an?
    Tjenna, drog iväg till umeå från övik förra veckan.
    Problemet började i umeå. Då jag la in 2:an skrapade det ibland sen då jag kom tillbaka till övik så blev det varje gång jag lägger in 2:an, skrapar som fan.
    Jag kan lägga i växeln fast hoppar ur lätt och skrapar.
    Antar att det är sync ringen som är någonting galet med. Fast det jag tyckte var så konstigt var just att det kom så tvärt. Fungerade felfritt innan.
    Om det kanske kan vara att synk ringen har låst fast sig på något sätt?
    Ofast brukar synk ringen nötas sönder, inte upkomma så tvärt som i detta fall.
    Kanske någon av er har varigt med om någonting liknande?
    Alla andra växlar fungerar fellfritt.
    Tacksam för all hjälp... MVH/Gustaf
    sep 2008
    Västerås
    Re: Synkring 2:an?
    Byt oljan och se om det blir bättre. Synkringen på min gamla 900 på trean sa upp sig när min vän lånade bilen för att åka 5 mil, då hade en sladd från motorvärmaren lyckats lägga sig under kopplingspedalen så att den inte kopplade helt och hållet, vilket resulterade i taskig synkring.
    mvh marre
    Re: Synkring 2:an?
    Kollapshylsan i lådan är troligen trött, då brukar 2an hoppa ur lätt.
    Men prova att byta olja först, det skadar inte, annars är det renovering alt annan låda som gäller.
    mvh johan
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Re: Synkring 2:an?
    Ok, men att den hoppa ur är inte det största problemet. Den hoppar ur då jag inte fått i växeln riktigt. Bara man trycker i växeln riktigt så funkar den, dock svårt då det skrapar så förbannat.
    Kolapshylsan, vad gör den?
    Ska prova byta oljan och se om det blir någon skilldnad.
    Re: Synkring 2:an?
    Kollapshylsan ser till att det blir rätt förspänning på lagrena i var ände på pinjongaxeln. När den tappar spänsten eller går sönder så rör sig allt på axeln fritt...
    mvh johan
  1. Byta back synkring 9-3 aero 01?
    Av aerojohan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 21:42
  2. Förbättra låda med dålig synkring.
    Av KaptenHaddock i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 13:39
  3. 2ans synkring? 9-3 SS Aero -03
    Av AERO_chrille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 09:47
  4. byte av synkring ???
    Av saab_tony i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 01:51
  5. Dålig synkring på växellåda
    Av Saab_Björn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 08:35
